  •  Помогите советом по тормозам 0 1
*  Помогите советом по тормозам  (Ответов 14, Прочитано 2309 раз)
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Через передний суппорт тормозов сочится тормозуха, подскажите в чем может быть дело?
То ли суппорт менять, то ли что то другое....
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
  • Год выпуска: 13-02-1992
Где именно сочится? где поршенёк или?
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Да где то в этом районе снизу
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
Не с того, не сего начел сочиться или производил, какой либо ремонт?
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
Если возникла необходимость капитального ремонта (обычно вследствие утечки жидкости), перед началом работы исследуйте все параметры системы. Во многих магазинах автозапчастей можно приобрести отремонтированные суппорты на базе обмена, что существенно облегчит Вам работу. Если Вы все же решили ремонтировать суппорты, перед началом работы удостоверьтесь, что в Вашем распоряжении имеется специальный комплект для ремонта. Всегда ремонтируйте суппорты в паре - никогда не делайте это с одним их них.
Снятие
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отпустите болты крепления колес, поддомкратьте передок или задок автомобиля и надежно установите его на осевые опоры. Снимите колесо.
Если Вы снимаете суппорт только для того, чтобы обеспечить доступ к другим компонентам, нет необходимости отсоединять тормозную линию. Если же Вы снимаете суппорт с целью его капитального ремонта, отсоедините тормозную линию от суппорта, желательно пользуясь специальным накидным (тормозным) гаечным ключом, чтобы не повредить арматуру. Заткните трубку, чтобы предотвратить загрязнение тормозной системы и утечку тормозной жидкости.
Снимите суппорт - это часть процедуры замены тормозных колодок.
Суппорт тормозного механизма задних колес имеет конструкцию, аналогичную конструкции суппорта тормозного механизма передних колес.
Капитальный ремонт
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
На всех суппортах снимите стопорное кольцо пылезащитного чехла, затем снимите пылезащитный чехол. Перед тем, как извлечь поршень, поместите деревянный брусок между поршнем и суппортом, чтобы предохранить их от повреждений при извлечении.
Чтобы извлечь поршень из суппорта, подайте сжатый воздух в место присоединения тормозного шланга на корпусе суппорта. Используйте только низкое давление, например, от ножного насоса, для извлечения поршня из цилиндра.
Будьте осторожны, следите, чтобы Ваши пальцы не попали между поршнем и суппортом, т.к. поршень может выйти со значительной силой.
Обследуйте поверхности поршня и стенки цилиндра суппорта. Если имеются какие-либо царапины, каверны, ржавчина или светлые пятна, полностью замените узел суппорта.
Если эти компоненты еще в хорошем состоянии, извлеките манжету поршня из цилиндра суппорта с помощью деревянного или пластикового инструмента. Металлический инструмент может повредить поверхность цилиндра.
Снимите направляющие пальцы или болты суппорта и затем резиновые пылезащитные чехлы.
Промойте все компоненты в метиловом спирте или в очистителе тормозной системы.
С помощью специального набора для ремонта от Вашего автомобиля разберите суппорт, как описано ниже.
Опустите новую резиновую манжету в чистую тормозную жидкость и установите ее в нижнюю канавку в цилиндре суппорта, удостоверившись, что она не перекручена.
На всех суппортах, нанесите на стенки цилиндра и на поршень чистую тормозную жидкость и сразу установите поршень на место. Не давите сильно на поршень при установке, сначала удостоверьтесь, что он правильно встал на место, и затем твердо, но не сильно, нажмите на него до упора. Установите новый пылезащитный чехол и стопорное кольцо.
Смажьте скользящие поверхности направляющих пальцев или болтов смазкой на основе силикона (она обычно имеется в наборе), установите их в суппорт. Установка производится в обратной последовательности.
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
щас случайно в магазине для япошек увидел ПТФ-Хелла на е34(2.5рэ шт.),спросил про передние колодки-есть Феродо за 1.300рэ. Кто-нить ставил? Мягкие они или нет?Спасибо..
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн Overdiver
феродо жёсткие. проверенно ещё тазом *tazik*
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Да ничего не делай.Это от морозов.Ослабнут-течь перестанет.Не заморачивайся,тормозуха если и уходит,то не сильно.И тормоза не пропадают.Проверено на себе.
Оффлайн VVB80
  • Модель: BMW 528i
резинку (кольцо) в стакане поршня поменяй!
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Ну что афтар, проблема решилась?
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Оффлайн VVB80
  • Модель: BMW 528i
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Само прошло видать от холода
Оффлайн semasin67
  • Год выпуска: 1991, и т.д.
Спасибо все сделал
Во, блин! Остаётся только завидовать! Научиться бы самому так "все делать"!!!
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00095 сек. для 150 936 байт (показать)
