  •  Повреждение привода ведущего колеса. 0 1
*  Повреждение привода ведущего колеса.  (Ответов 1, Прочитано 1344 раз)
Оффлайн IgorEx
  • Кузов: E 39
Уважаемые собратья!
Прошу дельного совета: возможно ли повреждение привода ведущего колеса?
Ситуация: выезжаю со двора по накатанному скользкому снегу,температура -15 гр.С, скорость ок 15-20 км/ч, перед выездом на асфальт, услышал звук хруста (в районе правого заднего колеса), движение прекратилось...
Думаю, что срезало привод, при выезде на асфальт (может получился, как бы удар, колесо пробуксовало, но засветился индикатор антибукса).
Вообще это возможно?
При включенном двигателе и включении передачи, машина стоит на месте...
Под машину еще не заглядывал,т.к. по темноте загнал в гараж,теперь весь в догадках.
Другие не менее важные вопросы:
1.возможный диагноз
2.лечение проблемы
3.стоимость лечения.
Спасибо большое всем, кто сможет помочь разобраться в ситуации.
IgorEx а причем тут раздел "БМВ и время" ?!
Тема переезжает в раздел "Ремонт и обслуживание"
« Последнее редактирование: 20:10:41, 16.01.2010 от INJEKTOR »
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Ну скороее всего это действительно ШРУЗ умер, но странно, что ты до этого шелчков из колеса не услышал характерных. Он сразу не умирает. Видать постоянно музон на полную шарашит)))) Проверить это просто, поднимаешь на домкрат , ставишь ручник и нейтралку на коробке. Залазиешь под машину и хватаешься рукой за ШРУС (это такая круграя железная палка между редуктором и ступицей колеса. Пробуешь его провернуть.Если провернется, то кирдык внешнему шарниру. Если не провернется, то хватаешься за кардан и начинаешь его проворачивать. Если провернется, то кирдык либо редуктору, либо внутреннему шарниру. Чтоб это проверить, надо опять покрутить кардан и посмотреть, крутится ли фланец, который выходит из редуктора к колесу. И если он крутится, а железная круглая полка на месте стоит, то тогда пиплыл внутренний шарнир. А вот если нет, то тут ты на редуктор попал. Все это так же можно сделать на стоящей машине и заведенным двигателем и включенной передачей. Просто понять, где заканчивается кручение деталей. Надо заглянуть под нее. Можно с ямы или подъемника, можно с земли если ты очень худой)))) Шруз меняется не сложно, но нужен хороший инструмент. Он прикручен к редуктору и ступице болтамиё с шестигранниками. Нужен хороший шестигранник и чем эти болты отмачить, они сильно прикипают. Шрус на разборе стоит 2-3 тыщи, новый дорого, есть китайские, но ставитьне рекомендуют.
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00243 сек. для 151 479 байт (показать)
