  •  проблемка с ABS 0 1
*  проблемка с ABS  (Ответов 40, Прочитано 16986 раз)
Оффлайн anelll
  • Модель: BMW 528
  • Кузов: Е39
Подскажите, вышла из строя система АБС. Диагностика показала следующие ошибки:40-потенциометр воздушной заслонки,22-сигнал скорости колеса от DME,15-возратный насос.Ошибки сбросили,проехались и снова выбило только одну ошибку номер 15.Подскажите, что это за насос и где он находится,а то человек делающий диагностику сказал, что первый раз  сталкивается с такими ошибками :bv:
насос перекачки имеется в виду видимо,стоит в баке. Бак состоит из двух половинок.
И причем тут ABS? Ошибка 40 насколько я понял была сброшена? Видимо старая была,не стертая,иначе скорость бы не показывал спидометр. На заднем левом колсеме по датчику АБС скорость читается.
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
при нехватке бензина  водном из баков у ни во бы машина встала  :bj:
не доводи бак меньше 20литров  :bj:
Оффлайн JRSlayer
парни вопрос на эту же тему!!! с ABC все было хорошо, включаешь зажигание - загораются лампы на панеле. потом тухнут вместе с лампой ABC, все работало, отогнал машинку в сервис на замену шаровых...пришел забирать машинку, а ABC не тухнет и соответсвенно не работает!!! я задал вопрос че за х....я приехал все работало, а теперь не рабоатет. на что мне пожали плечами и сказали что абс они не трогали.... никто теперь не может найти причину... ХЕЛП!!!
Сообщения склеены:  09:33:34, 09.09.2009
забыл сказать, поехал на диагностику, комп вообще не видит блок АБС!
когда меняли  провод оборвали скорей всего
Оффлайн JRSlayer
поднимали машинку смотрели все стоит на месте!!
Сообщения склеены:  10:19:45, 09.09.2009
предохранители тоже все целые!!
Ну тогда на комп. диагностику, то что абс не видится, то дело в сканере может быть,в другое место съезди
Оффлайн JRSlayer
хм.... где бы  еще найти  такой сканер!!! пол москвы объездил да и область тоже... север и юг М.О. ни где такого оборудования нет!
Сообщения склеены:  11:20:02, 09.09.2009
был в центрах БМВ, БОШ сервис и многие другие.....у частников...
Оффлайн Partizanishe
  • Модель: BMW X3 3.0
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
И что даже не предложили ереставить другой блок абс????
Сообщения склеены:  11:26:26, 09.09.2009
странно если не видят причину поломки ставят новый или Б/у экземпляр ....
Сообщения склеены:  11:28:07, 09.09.2009
должно тогда что нибудь показать ... если нет ...- проблема в проводке - ее полюбому задели ...  :ea:
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
посмотри может датчик сам повредили начинай копать от колеса  :bj:
Оффлайн JRSlayer
в сервисах ничего не предлогали (по замене имею ввиду) щас договорился проверять от колеса до блока и на оборот.... потом отпишусь.... визуально проводка целая... нет ни каких признаков о том что ее задели или замяли.... ситуация такая: я приехал в сервис все работало, а уехал не работает.....
варианта всего 2: совпадение или сломали,я за вотрой вариант. Тем  более что меняли шаровую
Оффлайн anelll
  • Модель: BMW 528
  • Кузов: Е39
titanik,
Я и сама понять ничего не могу..... :dh:..... В двух сервисах делала диагностику ABS и  ошибка №15 пробивается  везде,что это ни кто не может сказать.Поменяли все датчики на колесах,сам блок ABS,а результата нет.И при чем здесь бак????????
Сообщения склеены:  22:38:58, 09.09.2009
А при чем здесь это????? У меня проблема с ABS!!!
Сообщения склеены:  22:47:01, 09.09.2009
Да и последнее время машина периодически глохнет во время езды..... У меня АКПП..... :( Связано ли это с ABS или это еще одна проблемка крупного размера????
Сообщения склеены:  23:07:39, 09.09.2009
На фольксваген пассат Б5 было проще.... Вынесли вердикт о неисправности,поменяла и  :drive:ездиешь дальше,а тут даже причину ни кто сказать не может.А ведь скоро зима,на заднем приводе без антибукса,ABS будет очень трудно........ :(
« Последнее редактирование: 23:07:39, 09.09.2009 от anelll »
От вас ничего не поймешь. Ошибка ABS горит или нет? Возможно под ошибкой "возвратный насос" в этом случае имеется в виду возврантный насос,который стоит в блоке ABS+DSC .
Глохнет точно не от АБС. Едет едет и глохнет? или перед этим дергаться начинает? Мало информации.
« Последнее редактирование: 07:55:17, 10.09.2009 от titanik »
Оффлайн anelll
  • Модель: BMW 528
  • Кузов: Е39
Ошибка ABS горит  и насос этот уже меняли,все равно ни чего не помогает.
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00082 сек. для 150 594 байт (показать)
