  •  проблемы с ГУРом 0 1
*  проблемы с ГУРом  (Ответов 18, Прочитано 8531 раз)
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
  • Год выпуска: 01.2001
Уважаемые форумчане. настоящая загадка с гуром. Гур работал идеально, но подтекал один из шлангов. По совету решил перевальцевать подтекающий шланг. пригнал машину к мастерам. В итоге были перевальцованы все шланги системы. Когда забирал машину появился небольшой шум при повороте руля. проехав около 500 км стало что-то гудеть под капотом и плохо поворачиваться руль(как будто нет гура) на остановленном но заведенном а/м. Прочитав аналогичные проблемы на форуме я в мастерской промыл всю систему, поставил новый насос гура. в итоге шум немного уменьшился, но остался как и проблемы при поворотах руля. Подумал, что шланги неправильно перевальцевали. на машине поехал на разбор, взял и поставил б/у шланги от от насоса в рейку и из рейки в радиатор. В итоге ничего не изменилось. Такой же гул когда заведешь а/м. причем на холодную значительно легче, чем на прогретом авто. И еще интересно, что в левую сторону руль идеть практически мягко, а в правую как будто нет гура. Не знаю даже как быть дальше? Посоветуйте, если сталкивались. Может за 30 км пока я ездил за б/у шлангами опять насос поломался? И еще : если подвесить машину на подьемнике: никакого гула и шума нет даже когда не крутить руль. А только опустить идернешь руль все - гул.
а бачок????
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
А бачок промывали когда меняли насос. Или в нем какая-то загвозка может быть? Вроде когда отсоединишь шланг идущий от бочка к насосу то жижа под напором вытекает? Или бачок как-то на гул влияет??
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
там в бачке вроде фильтр стоит неснимающийся
снимающийся,но невытаскиваемый.как то чел попросил на мл поменять насос,а бачек не купил,потом грит,поменяли,поездил чуток и новый завыл :(привез бачек,поменяли и тишина _\|_распилили из интереса старый,а там сетчатый фылтр забит наглухо почти и в двух местах порван
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
Интересная конечно повесть. Поменять конечно можно попробовать. Только какая связь между выкручиванием руля вправо когда как-будто нет гура и левым поворотом когда легко? и полным подвешиванием а/м когда не гудит. Ведь логично, если это в гуре - то гул должен быть постоянный?? И рейка гудеть не может, она сухая и без писков. Чудеса!!! Насчет бачка это действительно выход или еще одно ненужное вложение деньжат? Как-то ошибаться становится накладно: фальцовка шлангов, новый гур, другие шланги= гур станет золотым.. Ведь промывали этот бачок все-таки??? И гул напоминает уже сам насос опять или это у меня уже шиза накрывает..
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
Послушал совета. Сегодня поменял бачок. опять промыл систему. ничего не изменилось. Может гудит рейка рулевая?
как ты это себе представляешь?скорее всего подходит насосу :(
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
Полностью согласен с тобой. Только месяц назад насос новый ставил, когда гул только появился. И все без изменений. Просто нетронутой осталась только рейка, а так уже все пересмотрено. Собираюсь по вашему совету распилить бачок старый - прикольнуться... Я уже всем голову засорил своим вопросом - даже у официалов ответ один: насос! Может я бракованный купил? Хотя было видно что новый и коробка и упаковка была. И после замены тоже ничего не поменялось. Не поменял я только шланг обратку к бачку(но он не течет) и сейчас смотрю он немного заламывается в месте соединения к бачку. Может там искать? А так мы уже дошли до той мысли, что возможно как-то забились каналы в рейке где протекает под давлением жижа. Ведь руль в одну сторону легко крутится, а в другую нет. Почти как у святослава 1. Только еще и гудит. А I.m. ссылался что возможно придется менять рейку. В чем там проблема?
В чем там проблема?
возможно подбой в золотнике
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
И что при этом надо делать?
разбирать и дефектовать если есть опыт,обычно в гидросистемах тока два виновника либо насос либо рейка если замена первого не дает результатов тогда виноват второй
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
просто я никогда не слышал чтобы рейка гудела. Этот самый золотник - вещь сменная или под фанфары искать другую рейку?
если ей точно п...ц  :( или искать бу,но тоже бабка на двое сказала,если сам не силен тогда ищи контору читай отзывы и к ним
Оффлайн nic
  • Модель: bmw 525ia
для меня это уже высший пилотаж.. ничего не бельмеса.. буду думать и смотреть. спасибо!
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00081 сек. для 150 760 байт (показать)
