  •  рейка е 39, что менять 0 1
*  рейка е 39, что менять  (Ответов 3, Прочитано 1646 раз)
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Всем привет, подскажите , менял тяги рулевые, начал откручивать ракенды, а на валу рейки к которому прикручиваются ракенды тяг люфт-люфтищще, какой ремкомплект надо, и что там может разбить? Рейка не течёт! Стук рейки сприсутствует, просьба не пинать, с рейками ещё не связывался, не перебирал! На фото образно вид рейки со стороны прикручивания ракенд, стрелками показал как и куда всё болтается.
Оффлайн karasik
Вот те несколько ссылок для начала:
http://forum.b-m-w.ru/photootchety/pereborka-rulevoi-reiki/msg237012/#msg237012
http://www.drive2.ru/l/288230376151737506/
http://www.drive2.ru/l/4385955/
за то, чтобы основной вал не болтался в корпусе отвечают две пластиковые проставки, которые есть в ремкомплекте corteco. Но рекомендую сначала снять рейку и разобрать, чтобы понять имеет ли смысл её ремонтировать, ремкомплект стоит не мало. При убитом корпусе рейки или вале, imho имеет смысл тупо купить новую рейку, пусть и китайскую, дольше проходит.
  • Кузов: e 39
 karasik. Огромное СПС!!!! Я так понимаю что этим пластиковым проставкам кирдык?
Оффлайн karasik
Ну как бы да, там кроме пластиковых проставок в виде грибка, на самих сальниках (которе слева и справа) есть белое пластиковое кольцо, возможно оно тоже выполняет функцию центровки вала. Но так или иначе, скорее всего этим пластиковым штукам хана и их менять обязательно при любом раскладе. Но... если пластик раздолбался так что стал разбиваться корпус рейки, что посадочные места этих деталей в корпусе рейки разбились в элипс, то проще выкинуть рейку, поэтому и говорил сразу, что нужно разобрать и посмотреть внутренности. Корпус рейки протирается в районе короткого вала, что перестает держать давление. Так же может корродировать сам вал, и если убрать эту коррозию, а народ делает это переточкой на токарном станке уменьшая диаметр, но тут соответственно нужно делать самодельные проставки и приобретать отдельно сальники с меньшим диаметром отверстия.
Короче недавно перебирал свою рейку и пришел к выводу что в зависимости от её состояния иногда дешевле купить новую, т.к. ремкомплект рейки, новый вал, подшипники, не дай бох какие работы у токоря по переточке... выйдет по цене новой рейки.
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00086 сек. для 150 669 байт (показать)
