  •  стук при начале движения 0 1
*  стук при начале движения  (Ответов 11, Прочитано 11940 раз)
Оффлайн борт624
  • Модель: 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 88
Всем привет!имеется стук вначале движения вперед и назад(как будто кардан не сразу крутится) а при переключении скоростей на ходу как удар с рывком(смотрел гранаты-все ок!без люфта)
Оффлайн АЕМ
В крестовине люфты проверял?
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн борт624
  • Модель: 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 88
нет не смотрел.там одна крестовина или две?
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
не была указана коробка, но  меня похожая бяка была на механике...оказалось что периодически клинило вижимной, причем только на горячей машине...на холодной было все ок. _\|_
Оффлайн VR
  • Модель: Mitsubishi ECLIPS
  • Кузов: G1
    • MAD Cars Club
Нет,это не выжемной... На это не похоже.... Либо крестовина,либо подвесной (если он есть) Но если проверял и то и другое и все нормально,то смотри редуктор!
madcarsclub.ru
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Проверяй крепление редуктора центральное там где кардан в балку в ходит бывает разрывает планку которая крепит редуктор, и все от коробки до редуктора: муфта, крестовина 1, подвесной к стати проверь шлицевое соединение двух частей кардана может ослаб болт (он около крестовины) и шарнир равных угловых скоростей (в зависимости от конструкции (кардан соединяется с редуктором))
Оффлайн АЕМ
Очень важное дополнение! У меня такая же штука на 750 была, эта планка находится выше редуктора и с ямы не так-то просто заметить трещину в кронштейне крепления..
Попробуй на яме на заглушенной машине, включи первую и ногой покатай машину за заднее колесо вперед/назад, а тоарищ пусть посмотрит на редуктор снизу.. Если треснул кронштейн, редуктор будет гулять (довольно сильно) в верх/вниз.. ну соответственно и лязг себя проявит, где-то в этом районе..
Удачи!
Оффлайн радик
  • Модель: BMW-523I
  • Кузов: E-39
У МЕНЯ ПРИ СТАРТЕ,ТАКОЕ ОЩУШЕНИЕ,ЧТО КРЕСТОВИНА,ИЛИ В РЕДУКТОРЕ КАКОЙТО СВОБОДНЫЙ ХОД.ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ-ВСЕ ВАРИАНТЫ.
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Проверь шлицевое соединение сразу за средней крестовиной как раз под креставиной в торце кардана есть болт он может отвернуться попробуй подтянуть (все испытано на собственной шкуре) возьми руками за обе половины кардана и покрути в разный стороны может казаться что крестовина но не забудь про болт!!!
Оффлайн Александр
  • Кузов: E30
Похожая проблема была на Е28, полетела эластичная муфта, которая соединяет кардан с коробкой, поменяли все исчезло.
Оффлайн борт624
  • Модель: 525
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 88
все просто бонально!сдохла одна из гранат!(вхлам)поменял ось целиком!обошлось 1500р
летаю дальше :)
Оффлайн кокс
  • Модель: BMW 316i
У меня было такоеже, стучало при трогании сместа, в итоге провернуло наружний шрус правого привода, пришлось покупать целиком т.к отдельно найти практически нереально.
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00085 сек. для 151 116 байт (показать)
