  •  трясет и тянет вправо 0 1
*  трясет и тянет вправо  (Ответов 43, Прочитано 14372 раз)
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
Не могу создать свою тему, а так как мой вопрос подходит к вопросу автора темы, то не в обиду автора задам его здесь ! МУЖИКИ на скорости 80 км/ч машына словно ракета взлетает такая сильная вибрация еду по хорошой дороге без кочек.  а в руль что-то бьет.  прям в руле отдается, набираю до 100 вроде вибрация остается но значительно уменьшается.  начинаю тормазить опять вибрация сильная.  очень сильная.   Что делать ??? И еще машына прям с начала движения тянет в право.  Чем быстрее едеш тем сильнее тянет !!! Мужики помогите а то разабьюсь нафиг.  на СТО бабла нет придется самому с Вашей помощью делать.  хотел поставить машыну, но семью кормить чем-то надо.  я подробатываю таксистом на межрайоных рейсах.  МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗзззззззззз!!!
суппорт на правом колесе не закис случаем?
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
поддомкратить правую сторону и руками повращать переднее колесо, должно вращаться свободно. И после поездки, если суппорт заклинен, до колеса рукой не дотронешься,обожгешься
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
колесо вродебы вращается, свободно.  до колеса не дотронешся или до диска с супортом ?
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
а по поводу вибрации какие небудь предположения есть? мне подсказали что вроде с ланжиромом может быть проблема.  на базаре говорят купить и поменять какието рычаги.  их два.  один подленее другой поменьше.  что делать-то ???  :(
и до диска и до суппорта и до колесного диска и вонять будет горелыми колодками.
Подвеску полюбому надо смотреть,так ты все рычаги поменяешь. Сам за рычаги подергай,хотя если ничего в этом не понимаешь,пустая трата времени.Диагностика подвески стоит меньше 500р. не поскупись.
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
Да весь пркол в том что я ездил в диагностику (в один из лучших СТО города).  Приехал.  говорю типа проверь ходовку, сам молчу ничего не говорю.  Механик там типа чето подергал ломчиком чето подергал и говорит что все в порядке.  я ему не гони машыну тресет как при взлете ракеты и тянет в право.  он плечами жмет и утверджает что с ходовкой все в норме.  А живу я -то в казахстане здесь спецов толковых мало.
Короче если ведет в право то скорей всего что супорт у тебя подклинивает.Проверить можно именно так как пишет Женя.Вибрация так же может быть от того что у тебя резина кривая да и вести в сторону от этого тоже может.
Если супорт клинит сильно то при движухе диск разогреется до высокой температуры и там уж пофиг за что трогать, за сам диск за колесо или суппорт.Все одинакого.
рычаги твои скорей всего тут ваще не приделах.
проверяй супорта и резину. ради эксперимента поставь другую. Больше вибрации быть неоткуда, да и еще если суппорт клинит сильно то вибрация в дальнейшем будет при любой скорости.
Оффлайн Chekanoff
  • Общество любителей l4
И проверь не налип ли на колесо изнутри кусок грязи. И вообще - отбалансируй колеса. У меня зимой вдруг ни с того ни с сего появилась очень ощутимая вибрация на скорости 120 и выше. Ездил так несколько дней пока не заехал на мойку и там не смыли ледышки с колес. С тех пор ничего не делал. Вибрация пропала совсем.
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Начнем по порядку.Я тоже кстати в Казахстане, только в Алмате))так что для начала здорова земляк))Сам занимаюсь потихоньку ремонтом БМВ. Из опыта могу сказать следующее:По поводу вибраций и биений колес.Вибрация возникает в большинстве случаев при разгоне и именно выше 60 км по причине износа эластичной муфты(та,которая на кардане).А по поводу биения руля, то это или резина поведенная или не отбалансирована и передается на руль.Пробуй просто перекинуть колеса передние назад и посмотри,а по поводу того,что машину уводит-это геометрия скорей всего светит.Можеш проверить еще саму рулевую тягу на предмет нормальной стяжки скоб крепящих. Если что пиши. Если нужно могу свой телефон дать.
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
Мах.  Спасибо за коментарий.  Завтро попробую задние колеса в перед поставить.  Резина у меня действительно стерлась, да и на развал я никогда не ездил, только на гиометрию но и там мужик сказал что надо рычаг поменять.  Завтро отрапортую.  спсасибо еще раз.
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
Chekanoff
Извени браток но скорее всего ты не прав.  на мойку я ездию постоянно и там колеса моют под сильным напором, так что вся грязь смывается.  За совет спасибо.  я завтра буду перестовлять колеса и тогда посмотрю.  завтра отвечу.  Спасибо.  не теряйтесь мужики.
Оффлайн kamazzzzzz
  • Кузов: E-34
Ассалайма-уалейкум !!! Земммммма!!!! Алма-ата говориш???? Класный город я там бывал, мне понравилось !!!!!! Теперь по теме: что за эластичная муфта. где её искать (если можно поподробней и желательно с картинками (вообще наглеж наверно пумал  :bp: ) на счет резины заезжал на вулканизацию мне сказали что такую резину балансировать резона нет, что на ней ездить осталось 3-4- месяца. Колеса завтра перекину и отрапортую. На геометрию ездил вроде все сделали. проверить еще саму рулевую тягу на предмет нормальной стяжки скоб крепящих - вот с этого места плиз поподробней !!! как проверить, что имеено делать ??? Напиши номер свой, если будут вопросы я тебе обязательно позваню.
  • Побежала рейка
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 151 120 байт (показать)
