  •  вибрация при трогании с места 0 1
*  вибрация при трогании с места  (Ответов 11, Прочитано 5024 раз)
Оффлайн anatoli1989.9
  • Модель: BMW 528i x
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
всем снова привет))
раньше вообще такого не замечал,в один день внезапно появилась  причем нормальная вибрация при трогании,только вибрация эта короткая,буквально секунду и пропадает
Оффлайн карпсатов
Если в другое время нет вибрации(движение, разгон, на высокой скорости), то проверяй элементы сцепления.
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
да,больше вибрации нигде нет,а так искать их там...замучиюсь,много их,
а так в коробке двухмассовый люфтит(то есть педаль газа жмешь и если отпустить и на тормоз-чувствуется люфт и тоже самое в обратке) но до этого он так же люфтил и ниче не вибрировало
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
вопрос стал полегче,сделал полную диагностику визуально:тек антифриз в одном из патрубков возле печки-оттуда он попадал в коробку,могло ли быть из-за этого по причине ухужшения работы сцепления?
или из-за этого-есть небольшой люфт в заднем правом ступичном подшипнике?
больше ничего не нашли
Оффлайн Aptantion
  • Модель: 525i
  • Год выпуска: 1994
Это очень фигово. Антифриза в коробке быть не должно. Если будешь так кататься, можешь угробить коробку окончательно.
Оффлайн карпсатов
вопрос стал полегче,сделал полную диагностику визуально:тек антифриз в одном из патрубков возле печки-оттуда он попадал в коробку,могло ли быть из-за этого по причине ухужшения работы сцепления? или из-за этого-есть небольшой люфт в заднем правом ступичном подшипнике? больше ничего не нашли
Сложновато читать практически не связанные между собой по смыслу фразы и потом сидеть додумывать. Имейте уважение, уважаемые, пишите грамотно. Я уже не говорю об орфографии, хотя бы пунктуацию соблюдайте и словарные обороты используйте правильно !!! А багажник не открывается на стоянке ? Тоже может от антифриза ?
По сабжу - из-за антифриза в коробасе, вибрации быть не может по природе. Если только он попадает на само сцепление, что мало вероятно, и-то, думаю будут повышенные обороты двигателя при трогании, и ты уже задохнулся бы от паров испаряемого антифриза. Ступичный от антифриза очень далеко.
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
С антифризом все понятно,СПАСИБО),(все течи убрал).
а ступичный подшипник,он может давать эту "вибрацию"?  когда трогаюсь очень медленно-ничего нет
Оффлайн карпсатов
Если бы так он вибрировал при трогании, то давным давно заклинил бы ) Но прежде ты оглох бы от его гула на скорости )
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
понял)) спасибо))
вот теперь точно определил,вибрация ощутима больше на холодный движек.На теплый практически нету
Походу подушка где-то изношена,я еще вспомнил-летом такое замечал.но визуально все подушки нормальные,
если не ошибаюсь-то это в районе кардана?
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
после замены подшипника вибрация пропала!
Оффлайн карпсатов
Какого подшипника ? Подвесного, ступичного, выжимного ? Пишите поконкретнее пожалста )
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
Попаданий в кэш: 14: 0,00085 сек. для 150 964 байт (показать)
