  •  задевание колесом нижней крышки пружины 0 1
*  задевание колесом нижней крышки пружины  (Ответов 26, Прочитано 3214 раз)
Серый318
Привет всем,  у нас гололед, вот я и переобулся, но левое переднее колесо задевает своей внутренней верхней частью и шипами по нижней крышке на которой стоит пружина, прошлой зимой были те-же самые диски и шины, но ничего не задевало, резина 205*65*15, летняя точно такой размер, только на литье, также не задевала, подскажите пожалуйста что можно сделать, думал вариант проставок , стоит ли?
проставки тебе не помогут. проставка ставится между опорой и стаканом, при этом кузов поднимется, но тарелка амортизатора останется на том же самом месте. ИМХО смотри параметры дисков. может просто вылет не того параметра ну и как вариант 205х65 что то большая больно. вроде как 205х60 штатный размер может причина кроется в этом.
Серый318
я имею ввиду проставку между ступицей и диском, для вылета колеса, там если сдвинуть его на 4-5 мм, то задевать не будет, по-поводу размера, больше года с такими колесами езжу, никогда не задевало, да и сейчас на правом переднем от колеса до крышки есть больше сантиметра, а на левом шоркает аж злить уже начал
Срочно смотреть!!!!! на нижнюю крышку, она вполне может треснуть и отогнуться вниз. Сам недавно на эти грабли попал, совсем отвалилась и колесу пришел абзац...
Серый318
честно гоыоря я каждый день с работы приезжаю снимаю колесо и смотрю, ничего пока не треснуло, ставлю назад летние колеса они не задевают, ставлю зимние задевают, но не в этом дело, ведь прошлой зимой на этих же точно колесах отъездил, че за фигня, мож балансировка не правильная, хотя .....мож кувалдой по крышке врезать, чувствую сегодня врежу
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Есть предположение, что проблема в самом колесе. Попробуй поменять два передних колеса местами. Если колесо будет на другой стороне задевать, то проблема в нем. А раньше этого могло не быть потому, что это колесо (которое сейчас задевает) стояло сзади. Возможно диск по рисунку такой же как и остальные, а вылет у него другой. Если ничено не изменится после замены, то изучай стойку в сборе. Что то с ней не то...
посмотрел бы ты на свою подвеску лучше ничем бить чем то почему то кувалдой. ИМХО некаких проставок между ступицей и диском ставить ненадо. Да и где ты потом найдешь болт такой длинны, и вообще у тебя будет смещение колеса и авто будет постоянно везти в другу. сторону. ИМХО скатался бы на геометрию а там видно будет. может у тебя проблему с кузовной геометрией и от этого такие проблемы.Тем более что сам говоришь, что ранее было хорошо, может стаканы пошли в разные стороны ну или кастор не правильный стал. Тогда это уже проблема. в реали более причин разности смешения колес на одной оси с разных сторон не вижу.
Короче геометрический стенд тебе первым делом поможет а так же диагностика подвески.
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
это в первый раз, может вылет у колеса на подходит к машине
Серый318
А вот это уже идея, попробую повертеть колеса
Серый318
НЕ поверишь, я первым делом это и сделал, так как яблочко менял, думал после этого, но нет,тут все нормально, подскажите , монтаж-демонтаж рычага мог на это повлиять? так как я его полностью снимал, шаровую миенял
Серый318
Это не проблема, болты у нас самой разной длины продаются, благо Китайцы снабжают, если проставку ставить то на все колеса конечно же, вот не раздолбают ли они мне подшипники?
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Врядли, ступица жестко крепится к стойке... Рычаг тут не причем ИМХО
Ну тогда наверняка как Вовка написал у тебя параметры вылета дисков разные. не может так быть если диски одинаковые и геометри хорошая растояние от одинаковых колес до амотра с одной стороны шаркать а с другой 1см. ИМХо пологаю с одно стороны диск стоит ЕТ 45 с другой ЕТ 30. тебе минимум надо ЕТ35. Кстати посмотри бывает некоторые специально ставят разного вылета диски для того штобы задняя ось стояла по шире передней и тем самым повышая устойчивость авто.
Серый318
а как это распознать, на самих дисках есть какие нибудь надписи?
снимаешь диски и на обратной стороне диска есть маркировка. у некоторых дисков с крышками бывает эта маркировка на под крышками где отверстия под болты.
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00079 сек. для 150 664 байт (показать)
Запросов в БД: 51.
