  •  Задняя чашка 0 1
*  Задняя чашка  (Ответов 4, Прочитано 2768 раз)
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Сегодня обнаружил трещину на правой задней чашке(при замене опор), возможно ли проварить её, и как лучше это сделать?
Заранее благодарен :bj:
Лучше чашку срезать, купить на разборке хорошую и вварить.Причиной служит то что между опорой и чашкой не ставят бумажных прокладок и от вибрации они трескаются.Провар чашки без замены ослабит ее, но канечно все зависит от длинны трещины.Если маленькая то хороший сварной полуавтоматом тебе заварит без проблем.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Понял, спасибо. Трещина приличная, получается что опора на одном болте держится, а два в воздухе висят, пока подложил шайбу из 2 мм железа, но это мера временная проблемму эт о не решает. Хотел проставки назад поставить и опору поменять левую, а то после замены пружин морда выше попы получилась, думал просядут год прошел поза так и осталась. Полез назад а там косяк такой. :bv:
Еще вопрос чашку надо вместе с задним брызговиком менять или достаточно только чашку вырезать и продаются ли они на разборке в таком виде?
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Сварщика пригласи он скажет как надо правильно,т.к. опора чаши там не просто из жести сделана.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Если трещина небольшая, то можно заварить, предварительно засверлив её в том месте, где она заканчивается.
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00110 сек. для 150 741 байт (показать)
