  •  318i M40 выключаем печку- растет температура 0 1
*  318i M40 выключаем печку- растет температура  (Ответов 32, Прочитано 6493 раз)
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
всем привет!
начинаю знакомиться с BMW,  учусь на собственном опыте )))
сегодня заметил, что как только выключаю печку, или ставлю холодный воздух - температура начинает расти. причем видно прямо как стрелка ползет.
с перепугу влючил на максимум( в пробке стоял), стрелка также визуально поползла обратно- на средину.
интересно, что ставишь печку на самый минимум,- температура в норме.... ничего не происходит
 помпу   поменял месяц назад, все ремни тоже.
ошибок сканер не выдает.
до красной зоны не догонял конечно, но не рискую пока ( снимал двигатель, менял распредвал и растачилвал колено, так что боюсь ), так приближается в плотную
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
да, бывший владелец поставил новый радиатор
новый вентилятор
Проверить состояние гидромуфты вентилятора.
Проверить работоспособность термостата.
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
самому это можно сделать ?
и как вобще?
в сервисе- блин начинают со слов, что все хреново!!!))))
а дальше смотрят, скока денег с тебя снять.
Патрубок, на выходе из термостата в радиатор, с момента пуска двигателя и до момента достижения рабочей температуры должен быть холодным, при достижении температуры 86-88С(поправьте меня если путаю) он должен постепенно нагреваться и стать горячим при полностью открытом термостате. Если патрубок начинает нагреваться до момента достижения рабочей температуры,(стрелка на 12 часов) - следовательно термостат неисправен, при открытом термостате патрубок оч ггорячий. Если патрубок начинает греться позднее достижения стрелки датчика температуры вертикального положения - термостат неисправен.
Но, судя по симптомам неисправна муфта.
При достижении стрелки датчика вертикального положения нужно поднять обороты до 3-4 тыс и через некоторое время можно будет услышать срабатывание муфты - характерный шум от лопастей вентилятора.
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
дурацкий вопрос!
вентилятор у меня крутится всегда. таки должно быть?
и еще на зиму бывший владелец картон поставил на радиатор( от ветра),- хотя наверно это точно не причина
Вентилятор должен крутиться всегда, но с разной скоростью относительно оборотов двигателя.
СРОЧНО СНИМАЙ КАРТОНКУ!!!!!!!!! :crazy: :dh:
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
весна пришла )))
завтра буду все проверять по вашей схеме!
вечером доложусь!
Андрей по поводу ориентирования по температуре парубка надо заметить нюанс. Например зимой когда на улице мороз, этот нижний патрубок может так и не нагреться до "горячего" как вы говорите состояния, ибо через него будет проходить очень малое количество ОЖ, при этом система будет вполне исправной, а температура двигателя четко в норме.
То есть, степень привязки температуры нижнего патрубка к температуре двигателя очень сильно зависит от погодных условий. При одной и той же, нормальной, температуре двигателя, летом к нему не прикоснешься, в то время как морозной зимой об него едва можно руки погреть, даже после длинного пробега. Это я засек сам на своей машине, тогда как была история с термостатами. Тогда я тож ориентировался по нижнему патрубку, и часто вводился в заблуждение из за зимнего периода. Потому нижний парубок не всегда верный ориентир исправности термостата.
« Последнее редактирование: 13:37:12, 14.03.2010 от INJEKTOR »
INJEKTOR, согласен, Виталий, :da: ориентировался на проверку в ремзоне, :bm: а там у нас зимы не бывает. :bm:. Для верности можно держать обороты выше средних и(или) снять вентилятор. А оптимально - проводить проверку в тёплом помещении. Можно, конечно, термостат снять и проверить в банке, но....хлопотно это.
В моём случае это был единый выход. Да гимор, однако награда 100%-ная верность, как говорится "своими глазами"
ALEXUS
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
слушайте
ничего сегодня не сделал.
 поговорил с ребятами с сервиса, теперь у меня вопрос!!!!
сказали, что я рано запаниковал!! что вентилятор включится, просто я недождался!!!
разббирал двигатель ( бывший владелец перегрел) менял респред и растачивал колено.. поэтому пока побаиваюсь греть
вот не знаю что и думать((((
 а картонку пока не вытащил !! ))_))
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00077 сек. для 150 835 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
