  •  Быстро закипает тасол! е-34 520 , плита. 0 1
*  Быстро закипает тасол! е-34 520 , плита.  (Ответов 13, Прочитано 3730 раз)
Оффлайн autojek
  • Модель: 520i
  • Год выпуска: `92
На морозе (-9) очень быстро закипает тасол (проезжая км 5-7  :( ). Я уже писал как-то об этой проблеме. Смотрел сегодня на проблему с другой стороны:
- Термостат я снял,
- нижние патрубки холодные;
- на щупе пенка от масла; (говорят от того что кипит ОЖ);
Подскажите, люди! Стоит ли сразу снимать голову, или же все-таки дело в помпе?  :crazy:
З.Ы. Заранее благодарю. *pivo*
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
autojek,
а смотрел, может по "большому кругу" не открывается термостат?
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
Термостат я снял,
Не понял,у тебя со снятым термостатом нижний патрубок холодный?
Если так,то помпа не качает.
Термостат снимать не стоит - нарушается циркуляция ОЖ, а вот помпу, я действительно-бы проверил. На холостых всё нормально, а в движении начинает перегреваться?
И не понятно про плёнку на щупе.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
А что за плёнка то,не пена случаем?
Оффлайн 696
  • Модель: BMW 316
ну если пенка то это скорее эмульсия уже в картере! я бы заглушил и разобрал двигло, чем оно застучит из-за этой пенки(((
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Блин ,прочитал как плёнка,если пена ,то может прокладка прогорела или трещина на головке.
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
если в масле пенка,иль как там не знаю,скидывай голову и не тешь себя надеждой,не должно быть в масле никакой херни,поскольку температурные нагрузки для масла совершенны,и пенка там появится в 2-ух случаях,либо само масло в Люберцах сделали(даже не разлили),либо антифриз законтачил с системой смазки и пипец.Понятно,что ремонт делать,никакого удовольствия,но извините,машинка отслужила без малого 18 лет и что, ей лопатили голову каждые 3-4 года как новомодным чтоль?в жизни не поверю,так что берись за голову в обоих случаях))).Зато решенная проблема не побеспокоит тебя,во всяком случае на этом авто.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
лучше уж прокладка..
Конечно лучше,смотря как кипела машинка
Оффлайн autojek
  • Модель: 520i
  • Год выпуска: `92
Ч
Через отверстие стравливания (на радиаторе- возле крышки расш. бачка) пар колбасил. Запаха газов не было. Патрубки гарячие верхние- но не окаменевшие. Нижние же холодные, как и пологаеться быть холодным на морозе.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Сейчас листал мануал и вот чего нашёл:
      Признаками дефекта прокладки головки цилиндров являются:
-потеря мощности двигателя
-снижение уровня охлаждающей жидкости,белый дым выхлопных газов при разогретом двигателе
-охлаждающая жидкость в масле(уровень масла не снижается,а наоборот повышается). Серый цвет масла в двигателе,пена на маслоизмерительном стержне.
-масло двигателя в охлаждающей жидкости(убывание масла) Внимание: В этом случае после проведения ремонта необходимо снять радиатор и промыть его средством "Solvethane",что бы удалить из радиатора остатки масла.
-сильное бурление охлаждающей жидкости.
-отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Лишние давление должно через крышку радиатора сбрасываться.Попробуй поменять её.
Если двиг закипел,то термостат должен был пустиь охлаждайку по большому кругу,соответственно и нижний патрубок должен быть горячим или тёплым,но не как не холодным.Посмотри помпу может крыльчатка провернулась или поломалась и термостат проверь.
Если всё это не поможет,тогда снимай "голову",проверяй на трещину и смотри прокладку.
  • Побежала рейка
Попаданий в кэш: 15: 0,00076 сек. для 151 345 байт (показать)
