  •  Двигатель греется,но не всегда. 0 1
*  Двигатель греется,но не всегда.  (Ответов 10, Прочитано 2724 раз)
ВаСёК о232мм69
Летом с кондеем машина начинала перегриваться,оказалось навернулся мотор охлаждения кондея-поменял мотор такая же фигня,греется. У меня тёк радиатор охлаждения и постоянно скапливался воздух в сестеме,заменил пробку-без изменений. Заменил сам радиатор,термостат и один патрубок радиатора верхний,залил антифриз вроде стало нормально,2 дня и снова воздух в сестеме,что это может быть???Как правильно выгнать воздух?Мож пробка бракаваная??? СПАСИБО
мож и пробка, тут все до косточек обсосано по этой теме. мож и прокладка,мож и ГБЦ все могет быть. ищи поиском там все расписано с чего начать и чем кончить.
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
а у меня тоже проблемка стала появляться недавно((( пока езжу - все нормально, температура на  12 часах. но вот как заглушу и через пару минут включаю зажигание - стрелка поднимается до 100 - 110... причем такое замечено в жару более 27 градусов. когда прохладно - все норм. в чем может быть проблема? воздушная пробка? гидромуфту менял - без изменений. в антифризе масла нет, выхлоп не воняет антифризом. я уже голову сломал, пытаясь понять логически порблему. потеков кстати тоже нет
ALEXUS
Нечто подобное было. Достало. Поставил максимальный радиатор (ещё весной). Теперь даже в Москве (в самое пекло), в пробках - всё в порядке.
ну дак нету циркуляции и двиг отдает тепло охладителю. когда заводишь то все в норме?
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
когда завожу - стрелка сползает до 90-92. я просто боюсь - иногда доползает до красного на заглушенном, башка не лопнет??? а сегодня вообще с ума сошел мой биммер: бортовик показывает +36 - греется до 100-105 градусов и держит. самое интересное, включаю печку - он или охлаждает, или нагревает еще больше, выключу - поползет обратно :bv: я расстроился... мож термостат гонит, или вязкомуфта бракованная попалась?
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
и вообще, я так понял, что датчик ож стоит на расширительном бачке, да? т.е. прибор показывает температуру в бачке? помню на пассате стоял на головке - так там если стрелка отклонилась хоть на градус - значит пора раскошеливаться...
Установлен в ГБЦ, слева по ходу авто, между 1-м и 2-и цилиндрами. В радиаторе стоят 2а датчика - уровня ОЖ и датчик включения эл/вентилятора.
Перефразируй - ничего не понятно.
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
короче внешний термометр на машине показывал +36. при этом двиг нагревался до 100 - 105 градусов. и стрелка не падала. глушу, включаю зажигание - все 115-120 (красная зона) включаю печку во время движения - стрелка возвращается на 12 часов. НО. когда температура снова поднимается и я включаю печку, дабы снизить температуру - она (температура) начинает резко расти и стрелка не останавливается, пока не выключу печку... так понятнее? просто не знаю, как по другому объяснить.
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00081 сек. для 151 294 байт (показать)
