  •  где может быть пробка? 0 1
*  где может быть пробка?  (Ответов 11, Прочитано 1050 раз)
Оффлайн shtirlitc
привет форумчане,почему у меня из под болта на термостате на М20В25 тосол не льётся.печка горячая,патрубок нижний холодный.термостат открывается.температуру на час показывает.
началось с того что долил тосолу и понеслось.пробки выгонял-выгонял,ну нельёт из под болта на термостате.
Что делать???
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Привет, вы сами ответили на свой вопрос,нижний патрубок холодный, температура на час, стрелка температуры должна быть на полностью прогретом двс не доходя до 12 часов гдето пол-миллиметр, меняйте термостат, и как ведёт себя вязкостная муфта, случаем не в зацеплении всё время?
Оффлайн shtirlitc
поменял разъёмы на температурных датчиках,температуру стало в норме показывать.но шланг нижний холодный,из под воздушного клапана так ничего и не льётся.
980rvy@mail.ru, из под клапана на термостате должен воздух,а потом и жижа на холодную выходить.отсоединял нижний шланг от радиатора,жижа льётся от туда холодная,а потом горячая горячая.термостат видать всёже открывается
  • Кузов: e 39
А сейчас что неустраивает в работе со, если темп норм, двс не кипит,печка греет, стрелка на 12 часов, всё у вас гуд . :bj: И как у вас фишки датчиков темпе-ы поменялись местами до того как вы их переставили?
« Последнее редактирование: 17:43:26, 02.02.2014 от 980rvy@mail.ru »
Оффлайн shtirlitc
980rvy@mail.ru, крякнул РХХ,пока допёрло что это он,я поменял расходометр,перекинул фишки на температуру(на всяк случай-попробовать)
а неустраивает,то что там где должно течь не течёт,инижний шланг холодный напрягает
  • Кузов: e 39
А щас на полностью прогретом двс какую темп-у кажет стрелка на приборке, и есть ли давление в системе охлаждения?
Оффлайн shtirlitc
сейчас показвает 12 часов.всмысле давление?когда поднимаешь обороты,обратка резво обратно в расширительный льётся
  • Кузов: e 39
Ну если печка горячим дует, пихло не кипит, стрелка на месте, обратка есть ,всё гуд. Но через винт удаления воздуха должен течь фриз,я бы поменял термостат. :bj:
Оффлайн shtirlitc
да термостат то тут не причём,дырка в корпусе ж!
  • Кузов: e 39
Ну, всё прально ,в корпусе-крышке термостата, термостат открылся и туда потекло, а у вас по ходу там голяк. А винт для удаления воздуха пробовал весь выкручивать.
Оффлайн shtirlitc
пробовал.так в том то и дело что жижа должна течь при любом термостате!где то тут гайд по смено ож читал,так там кода жижу заливаешь,там откручиваешь льёшь и ждёшь когда польётся-как то так в 2ух словах
  • Кузов: e 39
Почитай тему:"Слева горячий с права тёплый е 39" страница 2, там я написал как заливал и прокачивал , там и видео про термостат есть. Со старым термостатом тоже кроме пузырей из под винта ничего небыло, поменял термостат, и всё, сначало пузыри потом фриз попёр . :bj:
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00072 сек. для 151 455 байт (показать)
