  •  Где Регулятор вентилятора на Е38 (клима)? 0 1
*  Где Регулятор вентилятора на Е38 (клима)?  (Ответов 5, Прочитано 9682 раз)
Оффлайн Newaccord
  • Модель: БМВ 728, БМВ850
  • Кузов: Е38, Е31
  • Год выпуска: 11,1996 , 03,1991
Вынужден открыть новую тему.
На повестке два вопроса:
    1-Какое реле регулятор скорости вращения вентилятора,так называемый ЕЖИК,стоит на моей машине???
    2-В конце концов где оно находиться и его номер?
Выручайте други.ХОЛОДНО.
На Е39 понятно где стоит.но где он стоит на Е38?
« Последнее редактирование: 16:10:27, 06.01.2007 от Newaccord »
Посмотрел в TIS стоит он на Е38 прямо на корпусе вентилятора. Чтобы его поменять надо сначала снять торпеду,затем сам вентилятор и потом уже открутить регулятор с корпуса вентилятора. Работы сразу скажу не на один час. Проще деньги отдать за замену будет,чем самому менять.
Если решишься сам то вот тебе ссылка _http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351 регулятор хорошо виден на двух последних фото, он 5 контактный,2 контакта сверху и три снизу. Удачи.
« Последнее редактирование: 11:30:58, 07.08.2007 от titanik »
Оффлайн Newaccord
  • Кузов: Е38, Е31
Все сделал ,в машине -Ташкент.
Евгению особое спасибо.Плыви по жизне не как Титаник. *pivo*
Оффлайн Геннадий 225
  • Модель: BMW 320i TOURING
Тоже в тему сеня менял ежика прочитал тут море инфы такое ощущение что все из книги пасутся по ремонту разобрал, все у пасажира с права как писали с лева от него он должен быть ищу ну нет его крышку нашел на трех саморезах вскрываю трубы отопления ладно читаю надо торпеду разобрать чтоб ЕГО найти все снял мне систему всю надо было отцепить не считая климата разобрал нет ЕГО паника думаю дальше дай разберу свою водительскую сторону разобрал смотрю а он скотина стоит над педалью газа и ржет надо мной вот так вот парни!!!!!!!!!!!!! все советуют воспользуйся поиском столько нервов и дел щас это собирать не в кайф
ты кузова не перепутал случаем? на е36 торпеду снимть не надо
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00083 сек. для 150 949 байт (показать)
