  •  горит сообщение "долить охлождающию жидкость" 0 1
*  горит сообщение "долить охлождающию жидкость"  (Ответов 8, Прочитано 2865 раз)
Оффлайн Sla
  • Год выпуска: 01.1996
загорелось сообщение долить "жидкость охлаждения", долил на холодном двигателе до уровня запускаю двигатель сообщение пропало через пару мин. снова появилось и так постоянно продолжается, при запуске двигателя сообщения нет потом появляется...
Подскажите что это значит?
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
А жидкость один раз долил? Если один, и жидкости там мало, то она выкачивается из радиатора и загорается сообщение. А возможно, глючит датчик. Сталкиваюсь с такой проблемой почти каждый день.
Оффлайн Sla
жидкость доливал несколько раз, пока уровень стал неизменным а сообщение все равно горит :(
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Значит глючит датчик. Его можно проверить. Отсоедини его и на разъёме замкни чем нибудь контакты. Сообщение должно "испариться".
Оффлайн Sla
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
спасибо попробую..
А за одно посмотри по какому принципу сделан сам датчи уровня ОЖ. Если есть желание. :cm:
Оффлайн Sla
есле получится обязательно посмотрю и дам знать  :)
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
отсутствие контакта вызывает надпись.
тк там геркон впаян и замыкается он посредством магнитной силы магнитика находящегося в поплавке :) Часто банально контакт в разъеме дурит - надо расстыковать, и вдшкой попрыскать...
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Есть такое. Я когда свой датчик разбирал(не хотел работать), в нём была какая-то хрень, похожая на незасохший герметик. Всё почистил, и датчик начал нормально работать. Но всеравно иногда хандрит.
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00074 сек. для 151 294 байт (показать)
