  •  готовим сани летом, отопитель Е34, желаю поделиться. 0 1
*  готовим сани летом, отопитель Е34, желаю поделиться.  (Ответов 21, Прочитано 7512 раз)
Оффлайн Андрей из надыма
  • Модель: бмв 520i
     Купил бумер год 91... моторчик гремит, в салоне холодно... мучался, думал, читал, спрашивал... В итоге:
   1- моторчик вытащил, набодяжил смазку( трасмиссионное масло,промыватель карбюратора, ревитализант ( олово+ медь), всего по нескольку капель), пару капель на втулку минуты две прокручиваю,ещё пару капель.... потом с другой стороны. Два месяца прорысачил тишина.
    2- снял шланг подачи на печку,не обрезая шланг воткнул бошевскую помпочку+ 5 см патрубок- просто песня,на улице сорокет(-43) я в свитерке, на втором положении отопителя при хх движок 90*, на ходу,естественно, при любом и салон и мотор на высоте.
    3- слышал бывает помпа разваливается- помпочка спасет или хотя бы поможет.
Удачи .
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
встал вопрос о установке доп. помпы, какую брать?????????? подскажите плииз
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
а ставится ПЕРЕД термоклапаном? и как подключается? на постоянку работает?
Насос должен работать только на ХХ.
Подключается до клапанов.
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
а как это орагнизовать???? включать вручную?
это ясен пень
а сиё первый раз слышу
а как это орагнизовать?al включать вручную?
ага....   :bv:
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
т.е. насос может и на ходу работать?
По идее всегда когда работает печка, хоть ход хоть холостые.  Ну а как иначе ? Если как говорил Андрей 545irbis выходит подсоединять помпу к регулятору холостого хода что ль  :--)
Но если даже сделать такую "киндер систему", что такое мы получим с этим, чего не получим без этого, ради чего это стоит сделать ?
Андрей может я пень чего недогоняю, растолкуй
  • Модель: бмв 520i
Цитировать
[/i]
               Здравствуйте.
               Смысл вот в чем: машина в возрасте, что там внутри  точно не известно, но  ржавчина в системе охлаждения есть, она не только откладывается на сотах радиаторов и в блоке, но еще потихоньку грызет крыльчатку помпы. Это точно.
С виду все работает- мотор температуру держит( т.е. помпа качает, термостат работает), на повышенных оборотах в салоне терпимо( т.е. радиатор тепло отдает), на обратке печки чувствуется изменение давления при подгазовке.  на самом деле помпа добром не качает, радиатор подзабит, в итоге теплоотдача и циркуляция  недостаточны, в салоне комфорта нет( особенно ниже -15).
         Электронасос прогоняет через печку  тосол принудительно и много, независимо от оборотов и производительности основной помпы,тепло идет куда надо, все довольны.
             Помпочку (по уму) подключать надо через реле, управление общее с клапанами, но в холода печка работает всегда, так что можно и от зажигания запитать.
            Так-то, вообще, надо основную помпу менять, радиатор промывать-пропаривать изнутри и с наружи, шланги на замену. Естественно это сложно и не дешево.
           Конечно вопрос не стоит если зима мягкая или на ногах валенки.
  • Модель: бмв 520i
Андрей из надыма зачем ставить помпочку это я в курсе, и это бесспорно. А в своем вопросе я имел в виду то, зачем делать систему которая будет включать помпу именно при холостом ходу, как это говорил 545irbis, вот..
помпа должна работать постоянно при вкл печке,а газелевские щас нового образца есть чуть больше родной(а не как раньше еще бы от стеклоочистителя мотор приколхозили придурки) а в идеале к самой насосной части(ориг)приколхозить тот же зелевский мотор :bv:вот тогда дело будет _\|_
Оффлайн ALL
  • Модель: BMW520
  • Кузов: Е34
  • Год выпуска: 06.1990
Андрей из надыма.
Напиши как ты сам подключил:от чего запитывается? как включается?
Pirogoff
  • Модель: бмв 520i
По моему выше обозначенная система это тумблер, она экономит ресурс помпочки когда тепла и без неё хватает.
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00085 сек. для 151 283 байт (показать)
