  •  на холостых еле теплый 0 1
*  на холостых еле теплый  (Ответов 10, Прочитано 3975 раз)
Оффлайн сява
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 01.12.1992
  • фанат BMW
Здравствуйте,форумчане!Проблема такова;на холостых печка дует еле теплым,чуть дать оборотов до 1500-2500 греет отлично.Клапана рабочие,радиатор чистый,пробки нет.Недавно заменил печки,валео на сименс,т.к.у сименса стоит фильтр салона.На валео была такая же беда с обдувом,и блок управления сломан.Я думал что замена,изменит ситуацию,но увы.При замере напряжения,к клапанам подходит 12 в.,и при изменении регулировки температуры с блока,ни чего не происходит,при подаче минуса на клапана щелкают,значит открываются,получается минуса нет.Проводка от клапанов до блока прозванивается.Неужели и этот блок накрыт?что еще может быть?как проверить блок управления?e34 m50b20,печка простая сименс с микрофильтром,доп.помпы нет(до этого все работало без нее),блок управления с 3 крутилками и 3 рычажками. Други помогите пожалуйста.
Клапаны отопителя работают дискретно - закрываются и открываются импульсами. Попрбуй снять разъём - будет теплее, значит проблема в клапанах.
Поставь дополнительный эл. насос и это решит проблему.
Оффлайн сява
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: E-34
  • фанат BMW
насос то насосом,теплей будет,а температура регулироваться не будет,правильно? импульсы можно осцилографом проверить?
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
А двигатель прогрет был когда температуру крутили? У меня клапана начинают "щёлкать"(вкл. и выкл. через несколько сек.,всё зависит от температуры которую выставили,если полностью убрать или прибавить температуру-клапана "щёлкать" не будут. У меня они начинают работать если выставить температуру больше 20 градусов.)
Да,и пока двиг не прогреется - клапана молчат.
Я так и сделал,теперь на ХХ ташкент.
Сообщения склеены:  20:10:34, 21.01.2014
Можешь простым тестером проверить,доп.насос на правильность температуры не влияет.
« Последнее редактирование: 20:11:45, 21.01.2014 от Andry »
Вообще то клапана всегда находятся в открытом состоянии, а при подаче на них напруги они закрываются и если вы снимите фишку с клапанов то горячая ОЖ  будет всегда идти в  печки это раз;
во вторых всем известная проблема, что в силу недостаточного расчета гидравлического потока ОЖ  при нормальной работе системы охлаждения давления в контуре создаваемого помпой недостаточно, чтобы продавить потоком горячей ож через радиатор отопителя. Для данных целей люди покупали дополнительную помпу и врезали ее в контур отопления салона. включалии ее через релюшку и отдельный выключатель. Эту проблему устранили уже только на следующих кузовах типа е39, там помпа уже встроенная в блок клапанов.
« Последнее редактирование: 20:41:30, 21.01.2014 от Max »
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Я ставил только доп.помпу и реле,без отдельного выключателя.Сигнал на клапана с крутилок идёт,на помпу через релюху.  На Е34 доп.помпа ставилась ,кажется, только на авто с кондеем.:bj:
« Последнее редактирование: 23:11:43, 21.01.2014 от Andry »
Не на одной машине не видел. исключать не буду, что на последних машинах 94-95г.в могла уже стоять.
Тогда поясни мне, как у тебя включается помпа с каких то крутилок. если правильно понял, то помпа работает всегда, а когда клапан закрывается то помпа выключается? Честно от части логика в этом есть, но сложность тут в том, что когда температура в салоне достигнет нужного значения. клапана могут счелкать достаточно часто и каждый раз при этом включать помпу на прокачку не думаю что есть хорошо, поскольку она еще должна создать давление для прокачки. Короче не суть, я бы просто поставил на кнопочку и не заморачивался, нужно включил и она гоняет ож в зимний период например, а летом потребности нет. выключил и все хорошо.
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
У меня на е 34 , 1990гв,с кондеем, раздельный климат, доп помпа стояла, всё заводское, включалась когда переключатель температуры салона выставлял на 16 градусов тепла . По вину тоже идёт доп помпа и  отдельно 2 клапана  (BG07301) :bj:
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Помпа жужжит постоянно,просто без релюхи она не работала.
Я это и имел ввиду,может не так выразился  :bm:  :bj:
Оффлайн сява
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: E-34
  • фанат BMW
Ребята как не удивительно работала вся система без доп помпы.Прозванивали на клапанах при вкл зажигании,крутили крутилки не каких сигналов нет ,электрик говорит что не приходит минус управляющий не один не второй,что в блоке за за импульсы отвечает?
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Так она и будет работать,только на холостых еле тёплым дует,а с доп.помпой на ХХ дует горячим.
  • - покупать БМВ
  • 167 (79%)
  • - не покупать
  • 44 (20%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00089 сек. для 151 229 байт (показать)
