  •  Не греет печка в Е36 0 1
*  Не греет печка в Е36  (Ответов 117, Прочитано 48437 раз)
Оффлайн Mihey
  • Модель: BMW 316i
  • Год выпуска: 1994
Уважаемые! Такой больной вопрос, я бы сказал холодный. Печка во включенном режиме и на максимальной температуре греет довольно слабо, т.е. не уличный воздух, но и не жаркий. Воздухозаборник заклеили салофаном - стало теплее, но не так, как в мало-мальски приличной машине. Подскажите как вылечить - замеррррзззаемм! Заранее благодарю! :bj:
При увеличении оборото двигателя - воздух нагревается?
Серый318
Практически на 95% термостат в открытом положении заклинило, даже маленькая щель в 0,5 мм гоняет ОЖ по большому кругу, потрогай нижний шланг он должен быть холодным до 85-88 С, если теплый менять термостат, посмотри его на просвет если щель есть меняй, удачи!
Mihey, прежде чем смотреть всякие там термостаты проверь уровень антифриза. Может он элементарно маленький. при работе термостата на большой круг мотор все равно прогреет и печка должна дуть горячим. дургой вопрос что это происходить будет очень долго. А так имхо уровень проверяй, потом смотри клапана печки. может они не открываются нормально на полную, может быт забир радиатор печки и так еще на всякий сулчай салонный фильт давно меняли? Закрывать пленкой и прочим ничего не надо, сам катался на такой если с климатом то тепло. ща климата нет при езде больше чем на 2 скорость вентилятор не ставлю и при этом не выше середины по температуре, на улице в районе нуля иногда люк окрываю. Короче при исправной системе просто париться можно при желании.
Оффлайн 900ммм
  • Модель: BMW 530
  • и не...уй спорить!
Оффлайн Dikiy21
  • Модель: BMW 530
  • Год выпуска: 11
    • BMW-Чебоксары
Антифриз и термостат смотри.
  8(937)950-37-87
Оффлайн Mihey
  • Модель: BMW 316i
  • Год выпуска: 1994
Всех благодарю! У меня патрубки идущие к радиатору печки - огонь, радиатор печки чистил буквально полгода назад. Фильтра салонного я так и не нашел, хотя разбирал всю панель (снимал печку для шумоизоляции и свистит моторчик). Честно сказать какая-то аномалия хотя я и не верю в эти вещи!
Оффлайн Mihey
  • Модель: BMW 316i
  • Год выпуска: 1994
Я бы за такое тепло родину продал. Мы с женой вечно мерзнем в этой машине. Думаю, может какой летний вариант? Бывают такие?
Салонные фильтры могут стоять и снаружи.
Не ответил - при увеличении оборотов двигателя - температура воздуха из отопителя поднимается?
Оффлайн Mihey
  • Модель: BMW 316i
  • Год выпуска: 1994
а, точно. А где если не секрет его можно поискать, просто я себя считаю знающим свою машину, но где его найти незнаю. Ситуация вот какая, когда машина стоит на холостом ходу, включаю печку и секунд 30 горячий воздух на первом положении и снова "теплый" дуть начинает. а когда едешь дует всегда "теплый". Блин, незнаю, что делать!
Проверь уровень, но даже если он и в норме - увеличь уровень ещё на 1/4. Потом прокатись и расскажи ощущения.
Поднимается--ли температура при больших оборотах - 4 -4,5т?
Салонные фильтры могут стоять снаружи - на входе воздуха в корпус вентилятора отопителя.Они имеют коническую форму и закрыты снаружи тластиковыми щитками.
Оффлайн Mihey
  • Модель: BMW 316i
  • Год выпуска: 1994
я так и предполагал, но к сожалению мне достался аапарат уже без фильтра. Температура не поднимается васче почему-то более середины датчика. Незнаю почему, на любых оборотах. Попробую завтра. Вечером постараюсь отписать.
Оффлайн Сергей е36
  • Модель: BMW 316
Mihey, у меня были подобные симптомы, я всё проверил, заменил термостат, разбирал клапана, всё исправно, но на холостых воздух идёт не горячий, а тёплый, а в безкондейной версии в лицо, то есть в центральные дырки горячий воздух конструктивно не подаётся, только на стекло и в ноги, а так охота с мороза уши погреть... Конечно, когда проедешь на ней минут 45 - час, там уже вся панель прогреется и разница в оборотах и температуре воздуха из отопителя не так заметна, но стояние в утренних пробках - это невыносимо...
Вообщем, меня удовлетворила установка дополнительной помпы перед радиатором отопителя с выводом на дополнительную кнопочку, через реле (в свою очередь, коммутируемое через замок зажигания, то-есть при выключении зажигания, выключится и помпа) она и циркуляцию улучшит и воздушные пробки прогонит, и какой-бы стареньким радиатор отопителя не был-бы, с ней он хочешь не хочешь горячим задует... И включать её можно когда необходимо - по утрам, в сильные морозы, или когда ты с девушкой на задний диван перелез, а на улице мороз...
Конечно, когда ты часа 2-3 по городу помотаешься, всё прогреется и без помпы будет тепло, но в вышеперечисленные моменты меня она очень ублажает...
« Последнее редактирование: 00:42:57, 02.12.2009 от Сергей е36 »
Сергей е36,  нахрена ее ставить у меня были и кондейная и сейчас без кондейная в машине в любую погоду нормальные условия.
Mihey, фильтр салона или конический на вентиляторе как ранее заметил 545irbis, или со стороны бардачка (его надо снять) в самом далеком углу у передней перегородки ручка такая есть которую надо повернуть и вытащить в сторону фильт, тока имей ввиду если старый вытащил, его уже бывает проблема запехнуть поскольку при установке его в двух местах переламывает пополам.
Какая температура у тебя не поднимается выше середины какого датчика?
Указатель температуры на панели приборов стоящий на 12часов указывает температуру в 90градусов.
Если у тебя до 12 градусов не доходит, так у тебя 100% Термостат наелся и ждать тепла в машине не придется, ему просто взяться неоткуда.
Хотя скажу так, у меня сейчас уже при указании стрелки температуры в синей зоне дует уже теплым воздухом, а уж когда на 12 там вообще жара нахрен через 30минут езды в машине хоть форточки открывай, при том что у меня не седан а туринг, там объем побольше, правда пологаю и радиатор печки побольше.
Вариант того какого исполнения у вас машина проверить просто, пробейте по ВИН для каких стран исполнение если у вас для Юга или что то в этом роде, то тогда вполне вероятно, что радиатор просто маленький и жарить не будет, но этого не утверждаю.
Оффлайн 900ммм
  • Модель: BMW 530
ещё посмотри дополнительный насос печки, на большинство моделях бмв он ставится штатно! если он откажет тогда так и будет, газуешь-греет, не газуешь-негреет!
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Попаданий в кэш: 16: 0,00084 сек. для 151 325 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
