  •  не греется 0 1
*  не греется  (Ответов 10, Прочитано 2543 раз)
Оффлайн gari
  • Модель: BMW525I
  • Год выпуска: 06.2001
Всем привет с наступлением холодом,машина перестала грется нагревается 56-65 градусов,если выключить печку то прогревается полностью стоит включить сразу температура падает,думал термостат,но нижний патрубок холодный значит отпадает,может кто подскажет из-за чего может быть?
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Чет я не прорубил  :bv:,если нижний холодный как раз термостат не здоровый.
Оффлайн Евгений.
  • Модель: bmw 730D
  • Кузов: Е65
  • Год выпуска: 2003
Если нижний холодный, значит термостат еще не открылся, так и должно быть пока двигатель не прогреется...
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Дак это и ежу понятно,тогда о какой 100%-ой теплоотдаче речь?Если тем-ра не нарастает больше 65-ти градусов,то термостат получается открыт,если в закрытом положении то не спасет и залипшая вязкомуфта,он будет закипать.Хрень какая-то мож за какой другой шланг подержался?
Оффлайн sergeich
  • Модель: BMW Х5
  • Год выпуска: 2005
у меня на холостых похожая ерунда! Заменил термостат, но больше 80 все равно не греется при включенной печке. В дороге все нормально.
Оффлайн gari
  • Модель: BMW525I
да шланг тот,я думаю,что это из-за вискамуфты,хотя только новую поставил,наверно брачная,продешивил.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
А при движении как?Ну нагрелся двиг,допустим до 80,с горы покатился температура падает или нет?
Оффлайн gari
  • Модель: BMW525I
Ездил в питер температура 75 при -12 всю дорогу стрелка была по середине,а сейчас с дома до работы время в пути 25 мин
сегодня -9 нагрелась до 65.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Я к чему спросил то,у меня тоже машина плохо грелась,нагреется до 80,а как с горки покатишся стрелка падала до 60,подъём в гору-опять поднималась,короче стрелка ходила туда-сюда.Заменил термостат,сейчас стоит как вкопанная,по фигу с горы катишся или в гору едеш-стоит ровно посиредине.И машинка стала быстро прогреваться.
Оффлайн gari
  • Модель: BMW525I
Да нет у меня по фигу в гору с горы температура не падает,но очень долго нагревается,хотя утром при прогреве до 50 градусов не так и долго,а потом стрелка как вкопаная.Я что думаю если термостат то нижний патрубок нагревался,а он ледяной.,а вот вискамуфта смущает меня хоть и новая,дело в том что при запуске мотора гудит как самолет,поработает немного разципляется и звук пропадает мож она расципляется не до конца и остужает двигатель,на не работующем движке крутится туговато,если крутануть вентилятор то он сразу тормазит.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
 Может датчик на стрелку мозг долбит,а вискамуфта у меня тоже туго крутится.
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00072 сек. для 150 740 байт (показать)
