  •  не работает кондиционер и вентиляция E39 0 1
*  не работает кондиционер и вентиляция E39  (Ответов 7, Прочитано 10963 раз)
Оффлайн sacha
  • Кузов: e 39
  • Год выпуска: 03.2001
Подскажите! перестал работать кондиционер и вентиляция печки на Е 39, все кнопки функциануруют, а воздух не идёт???не печка, не обдув лобового стекла, не климат, не максимальное охлаждение кондиционера не работает. Подскажите что это может быть??? За ранее спасибо!!!
вентилятор не крутит вообще? ежик сдох скорее всего
Оффлайн sacha
  • Кузов: e 39
да воздух вообще не дует...что такое ёжик и где он находиться...сколько стоит эта деталь?
про ежик можно почитать воспользовавшись поиском по форуму(ключевое слово "ежик"). Стоимость нового порядка 280 у.е.
добрый я сегодня :-)  _http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
Оффлайн sacha
  • Кузов: e 39
спасибо за помощь!!!! купил ёжик, сам поставил , всё заработало....всё удовольствие обошлось в 2200, правда не оригинальный BMW , а тоже немецкого пролизводства. Спасибо за фото онии помогли мне его самому заменить в течении 15 минут!
Оффлайн kyryk
  • Модель: 730d
  • Кузов: e38
у меня проблемка, (БМВ 730d Е38 двигатель М57), не вкл. вентилятор кондиционера, пробовал лаунчем вентилятор фурычит, кроме всего этого сам кондиционер не холодит, муфта компресора в зацепление заходит, при этом давление в системе поднимается.(место водителя температура датчика 87 градусов, место пассажира 57,смотрел лаунчем, хозяин сказал что клима холодила только место пассажира, типа не работает клапан ОЖ на сторону водителя). Был у "фрионщиков" давление при включённом компрессоре зашкаливало за 500 psi (примерно 35 бар), стравили до 15 эффекта ноль, ошибок по климе нету.
Предыстория: пригнали машинку со стуком в двигателе, вскрытие показало перегрев в 1 цилиндре "распух" поршень, всё собрали не снимая двигателя, систему кондиционирования не трогали, компрессор не снимали. Ко всему этому перед нами был ремонт стартера, после него датчик наружной температуры показывает на 10 градусов больше.
Вот такая блин картина, с чего начать? Икак вообще клима может не холодить при том что компрессор качает, фрион есть, на вскидку показания датчиков по системе в пределах?
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00086 сек. для 151 148 байт (показать)
