  •  Не работает печка 0 1
*  Не работает печка  (Ответов 21, Прочитано 6071 раз)
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
  • Год выпуска: 12.94
Добрый день!Подскажите пожулуйста!! Е36 не работает левая сторона печки на тепло. Правая греет нормалоно и на ноги и на стекло!!
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Варианты :
1 Клапаны печки на открытие-закрытие и соответственно их управление
2. Радиатор печки (левая сторона) : маловероятно, но.....
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
Патрубки в салоне горячии!!
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Если два входа в радиатор горячие и обратка горячая, то вероятно радиатор плохо отдает тепло, т.е. дело в нем, но эта проблемка  просто так и внезапно не возникает, если не лили гермет и воду вместо антифриза.
Левая сторона  не греет вааще или теплый воздух идет ?
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
Все три патрубка горячии!! Машину купил месяц назад!!
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Попробуйте включить печь и выключить вентилятор, пусть машина поработает, потом включите вентилятор и если сначала пойдет горячий воздух , а потом все холоднее и холоднее , то  вероятно забита левая часть накипью или исчо чем.... но это при условии что вход и выход печки горячие
Попробуйтк снять входной патрубок левой стороны и обратку печки и пролить водой (хотя бы самотеком) и посмотрите как циркулирует жидкость через него.
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
Так оно и есть!!! Сначала теплый а потом все холодней!!!Спасибо за совет!!!А со шланги напором промыть можно????
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
Попробовать промыть можно, но не факт что поможет...
Вообще конечно странно что забита только одна сторона.
Еще раз уточню пару моментов:
1. На вход в радиатор печки (после клапанов) шланги оба горячие ?
2. Обратка печки горячая или после включения вентилятора выхолаживается ?
3. Воздух горячий определяете по зоне ног и лобового стекла
ЗЫ . И еще совет, чтобы полностью исключить клапана печки, снимите с них эл. разъем ( в таком случае они открыты) и посмотрите что будет с печкой.
« Последнее редактирование: 14:06:31, 03.11.2009 от Pasha_518 »
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
 Сегодня вечером попробую отключить клапана!!На входе все три патрубка горячии  а вот после включения вентилятора не пробывал, тож попробую!!Еще раз большое спасибо!!
Оффлайн Aleksandr574
  • Модель: BMW 530
  • Год выпуска: 1988
е34 вцентр дует холод :drive:
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
Отключил клапаны, воздух пошол теплее но на оборотах двигателя выше 2000, а когда даешь 4000 то идет гарячий!!!
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
У меня до этого была вектра так там у меня был ташкент через 10 мин. а на бмв холодно.
Оффлайн Дед
  • Модель: БМВ316
  • Кузов: Е36
И еще вопрос! Есть ли фильтер салона и где он стоит???
Оффлайн Pasha_518
  • Модель: 518
  • Кузов: Е-34
1. Проверьте уровень жижи
2. Попробовать выгнать воздух из системы охлаждения
3. Проверьте (на всякий случай) есть ли перелив (струйка в расширительный бачок) при  работе двигателя, т.е. может помпа не "дорабатывать"
4. Может и радиатор печковой, но если держите 4000 об/мин и на 3 положении  вентилятора воздух не выхолаживается, то считаю радиатор печки в норме, т.е. причина не в нем.
На счет фильтра не знаю, у меня Е 34 518, М-40 и фильра нет.
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 151 038 байт (показать)
