  •  не включается климат (ежик в порядке) 0 1
*  не включается климат (ежик в порядке)  (Ответов 10, Прочитано 18950 раз)
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Проблема вот в чем,перестал включатся климат,даже дисплей не загорается,причем когда на ходу все погасло,cразу же включился на первую скорость вентилятор кондиционера(тот что под капотом),теперь работает все время,не зависимо от t движка(пробовал даже проводки размыкать идущие на датчик t охлажд.жидкости).Взял исправный ежик- не работает,взял всю эл.панель ,которая в салоне управляет климатом(с кнопками которая),тоже не помогло.У кого какие мысли,идеи?
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
похоже питание на него просто исчезло. рой в предах и проводке
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
+1 ,так и оказалось,в свое время ,когда только купил авто,заметил что в блоке климате постоянно крутиться маленький вентилятор окружающего воздуха (даже тогда когда ключ зажигания вытащен ),от этого садился АКБ дня через 3-4 стоянки,тогда я взял  + с замка на блок,и в этот проводок поставил колодку для одинарного предохранителя,вот.Так оказалось ,либо колодка х..ая была ,либо предохранитель,вообщем там и не было контакта.Спасибо.
Оффлайн PILLOT
  • Кузов: E 39
У меня такая же беда!!! Поясни плиз по-подробнее куда проводок, какой предохранитель? А лучше схему
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
сзади на  блок климата приходит несколько фишек,та что с 3 мя проводами -это питающие провода самого блока,один из трех-плюсовой,вот этот повод я разорвал и подключил его к замку зажигания,что бы после вытаскивания ключа ,вентилятор в блоке не крутился и не сажал АКБ,так вот в этот провод который я подключал к замку я врезал одиночный предохранитель,так вот он мозг мне и выносил.
Оффлайн PILLOT
  • Кузов: E 39
на сколько А ставить предохранитель, а то я так сделал спредом на 5А а утром при включении зажигания клима не работала. Разбирать утром не стал, но думаю что сгорел предохранитель, или контакт х...ый! :bj:
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Оффлайн PILLOT
  • Кузов: E 39
я тоже воткнул 10 А. 2 дня полет нормальный! *pivo*
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
 Блин у меня тоже траблы с климатом. Вентилятор мечки ни на каких оборотах не крутит, даже когда на обдув лобового ставлю. Индикатор показывает, а моторчик не крутит. Предохранители все 3 в норме. Советовался с Механиком, говорит. что вряд ли ежик т.к. на максимальных оборотах должно быть пофигу что там еж делает т.к. питание напрямую подается. Как-то так. А и еще, пробывал со стороны капота засунуть пальцы в воздуховвод и покрутить лопасти руками - реакции ноль, даже ничего не гудит и по крайней мере по ощущениям,  ни малейшей вибрации не чувствовалось. Проблема плавающая.
 В общем по теме основной вопрос интересует - должен ли вентилятор крутить на максимальных оборотах или на обдуве лобового, если еж умер?
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00081 сек. для 151 516 байт (показать)
