  •  Не включается вентилятор радиатора 0 1
*  Не включается вентилятор радиатора  (Ответов 8, Прочитано 23070 раз)
Оффлайн hoper_ufu
  • Модель: BMW 316
Подскажите кто-нибудь!!!В общем греется мотор на е36,установил что не включается вентилятор охлаждения!По началу грешил на датчик температуры,поменял 3 штуки,затем поменял термостат-та же история!!!Не пойму в чем дело!(вентилятор рабочий-на прямую в салон кинул провода и включаю вручную)
Оффлайн hoper_ufu
  • Модель: BMW 316
ну не то чтобы прям смотрел,но когда вручную замыкаю вентилятор реле щелкает!я думаю может предохранитель какой???или не может быть раз принудительно включается вентилятор?
замкни контакты датчика и посмотри включиться или нет,найди реле управления замкни контакты 30 и 87 толстые ноги у реле и смотри включится или нет,либо нет питалова на реле,либо реле йок(что редко)либо нет управления на реле
Оффлайн hoper_ufu
  • Модель: BMW 316
замкнуть контакты самого датчика или вилки??я перемыкаю 2 контакта вилки и включается,а 3-й контакт мертвый какой-то...
кинь схему ,так не скажу точно :bj:
Оффлайн hoper_ufu
  • Модель: BMW 316
вот схема электрики и схема расположения реле и предохранителей.Мотор 43й,4цилиндра.
Сообщения склеены:  09:12:35, 02.11.2012
вот еще
« Последнее редактирование: 09:12:36, 02.11.2012 от hoper_ufu »
для начала,видишь в низу два реле,они стоят под капотом в отдельной коробке(по кр мере на е32 думаю на твоей так же) около левого стакана, откроешь там помоему три реле,найдешь два по цвету проводов(см схему) и проверишь приходит ли плюс на красно зеленый провод(е32 но имхо у тебя так же,см схему)если да ,дергаем реле оба и по очереди замыкаем контакт 30 и 87 (на реле написано снизу,по нему вычислишь гнезда) при замыкании контакта в одном из гнезд сработает вентик,если да,то силовое в порядке,нет,ищем куда девался + (проверяем пред на 30а см сх) если все ок ,суем контрольки ватт на 5 в гнезда 86и85 и замыкаем по очереди провода датчика,коричневый(земля) с одним потом с другим (см сх)при соединении одной пары,должна загореться лампа в одном гнезде,при другой в другом, если нет,звоним проводку от датчика к блоку и от реле к блоку,так же проверяем пред на 5а(см сх) управляющий провод на реле имеет отрицательную полярность,смотри не сунь в него плюс,а то может блок вынести это когда будешь замыкать контакты 30 и87. надеюсь поймешь :bv:
« Последнее редактирование: 22:17:16, 02.11.2012 от i.m »
Оффлайн hoper_ufu
  • Модель: BMW 316
Слава Богу все оказалось проще!Приехал на сервис к электрику,тот поковырял,ничего не нашел.На том же сервисе полез другой мастер,говорит сто пудов радиатору барада настала,говорит езжай за новым!Я с одной стороны расстроенный,с другой стороны радостный что проблема выяснилась еду за радиатором и по пути решаю заехать на разборку;беру крышку расширительного бачка за 100р,ставлю и все заработало!!!)))(до этого уже пробовал ее менять,но не помогло,видимо была убитая тоже)
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00094 сек. для 151 664 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
