  •  Неисправности системы охлаждения 0 1
*  Неисправности системы охлаждения  (Ответов 2, Прочитано 4589 раз)
Оффлайн mishamedved79
  • Модель: BMW 520I T
Неисправности системы охлаждения ,куда лезть первым делом!!!        Повышенная температура двигателя, это частая поломка, хотя БМВ и редко ломаются и долго служат. В этой статье мы попробуем объяснить вкратце причины таких дефектов и указать места, где следует искать поломку.
 Сначала опишем поломку. А она следующая, двигатель перегревается, стрелка датчика постоянно находится в красном секторе. Ясно, что и на работу после долгой езды такой дефект существенно влияет. Ремонт БМВ здесь необходим незамедлительный.
 А причин есть множество, самые популярные таковы:
 1. Недостаточно имеется охлаждающей жидкости в контуре.
 Сначала проводим осмотр. Может быть просто мало налито охлаждающей жидкости, попробуйте подлить. На бачке имеется метка, до какого уровня должна быть вода. Но после того, как пополнили радиатор жидкостью, нужно проверять не убывает ли она обратно куда-то бесследно. Если так, тогда контур не герметичен. Ищем поломку по всему периметру. Скорее всего, это дело в соединениях, в трубках, если там все нормально, тогда может течь радиатор или другие элементы, таковые поломки требуют большого ремонта БМВ, но перед тем как горевать, нужно все обязательно протестировать. Может, на самом деле, жидкость закончилась.
 2. Термостат не работает.
 Проверяется действительно ли дело в термостате легко. Попробуйте шланг с охлаждающей жидкостью около радиатора, если он лишь немного теплый, тогда ясно, скорее всего, это термостат полетел. В таком случае его нужно проверить и сразу же заменить, чтобы видеть, когда на самом деле закипит под капотом.
 3. Дефект датчика температуры.
 Может быть, что и датчик не правильно показывает. Это проверяется аналогично, как и при дефекте с термостатом, обычным осмотром.
 4. Дефект водяного насоса.
 Это также может случиться, здесь, конечно, при ремонте БМВ работы будет намного больше, чем замена датчика или термостата. Для проверки нужно снять насос и проверить. Ведь если он сломан, тогда он не качает воду по охладительному контуру, вот и нет охлаждения автомобиля.
 5. Дефект крышки радиатора.
 Бывает и такая беда, хотя и редко. Проверить нужно под давлением, не пропускает ли. Если дело в крышке, тогда жидкость будет не сразу, а постепенно исчезать после того, как долили новой до нормы.
 6. Клиновый ремень.
 При ослабевании клинового ремня водяного насоса он может проскальзывать и будет тот же эффект, что при дефекте насоса, стоит и об этом помнить.
 7. Загрязнение радиатора.
 Если поломка именно такова, то есть загрязнились ребра в радиаторе, тогда нужно просто снять радиатор и продуть его. Ясно, что грязь летит со стороны улицы, поэтому демонтаж радиатора обязателен, ведь продувать нужно со стороны двигателя. Ремонт БМВ, видим, в данном случае прост. Но бывает и грязь, вернее коррозия и с другой стороны, внутри него, в этом случае нужно менять радиатор.
 8. Дефект муфты вентилятора.
 В данном участке, скорее всего, неправильная вязкость, что не дает нормально оборачивать лопасти на вентиляторе. Узнать действительно ли дело в этом можно так. Разогреть двигатель на высоких оборотах, чтобы температура охлаждающей жидкости поднялась до 90-95 градусов и смотреть. Если при таком нагревании вентилятор начинает нормально функционировать, значит нужно менять смазку муфты.
 Ну, вот вам и восемь причин неисправности двигателя, которые заставляют двигатель нагреваться и способы устранение их. Если все правильно тестировать, тогда поломку можно найти очень быстро, хотя бывают и редкие другие случаи, от которых идет перегрев.
Оффлайн ct_kesh
  • Модель: bmw 535i
Все описано верно  :bj: согласен на все 100. Вот только процесс замены смазки муфты не где не встречал, и че там за смаска  :bm: :bv: :tea:
ct_kesh, там гель!     дешевле менять вяско муфту!
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00076 сек. для 151 514 байт (показать)
