  •  неприятный шум от работающих лопастей моторчика печки 0 1
*  неприятный шум от работающих лопастей моторчика печки  (Ответов 18, Прочитано 14766 раз)
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
Всем доброго времени суток!
 _сильно тока не бейте если подобная тема уже создавалась :)
При включении печки\клим.установки на 1-2-3скоростях идет гул (такой противный звенящий) из передней консоли там где климат, когда включаю на 4ую скорость на полную или выключаю совсем - этот гул пропадает!
Может есть где пошаговая инструкция разбора передней консоли с вытаскиванием самого пропеллера этого или может поможет кто из Костромы разобрать консоль а то сам боюсь поломать что-либо ... если что с меня пиво !!!!! (теплый бокс гарантирую :-) )
Заранее спасибо за помощь!
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Виталь, моторчик печки вынимается из под капота, там надо снять, перегородку и пластиковые крышки моторчика, а потом моторчик с лопостями. Мое мнение по поводу гула: или слетела одна из балансировочных скоб с лопастей или надо мазать подшипники моторчика!
У меня свистел в свое время!  *pivo* смазка помогла..............
« Последнее редактирование: 17:51:20, 23.02.2009 от Pilot.kz »
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
это точно что на 316 он из под капота вынимается вентилятор печки ???? ... а то я уж собрался торпеду разбирать  :) - дык а как эта байда оттуда вынимается то, ведь она такая большая и в тот промежуток не войдет наверняка??? ...
p.s: цена на вентилятор печки (64118390208) явно не адыкватен , проще старый сделать :) ... буду ковырять а то уже реально бесит этот свист напоминающий гул он даже громче работающего движка мля  :(
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Виталий, там вроде можно подшипники заменить. Штатно стоя подшипники скольжения, там появляется износ после 15 лет эксплуатации. Знаю, что  самостоятельно вставляют подшипники качения от ВАЗовских движков. И проблема уходит нафсегда :) Либо, елси не переделывать можно приладить пропитанный маслом фетровый сальничек, который постоянно будет смазывать трущиеся поверхности. Тоже на долго говорят хватает.
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
... ну может подскажет кто точно - как эту хрень с моторчиком вытащить и отремонтировать, а за ответы спасибо особенно про подшипники ТАЗовские обнадежили  :)
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
снимаеш воздухозаборник .ну решеточку и сам заборник на двух саморезиках по бокам снимаеш плосмассовый кожух он на защелках отсоединяеш фишку. корпус моторчика крепится металической скобой-защелкой. и вышимаеш моторчик вместе с крыльчаткой помоему с правой стороны от двигателя там надо ухитриться както его в такое положение поставить штоб он вылез(а вот надо с воздухозаборника отвентить магистраль с проводами их придется оттягивать второй рукой штоб вытащить моторчик)
Оффлайн PilotBMW
Тут инструкция по замене фильтра салона , а так же можно добраться до винтелятора отопителя!
_http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBJK86ss.pdf
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
« Последнее редактирование: 10:26:05, 24.02.2009 от Pilot.kz »
Снимается всё очень просто. Начнёш снимать как описпно выше, а там всё увидишь. Вентилятор, взависимости от типа отопителя, вынимается немного по разному-один легче, другой сложнее(разница в диаметре крыльчаток.)Не знаю по поводу смазки и замены подшипников(втулок), но самое оптимальное-заменить его. Узнавай стоимость не оригинального, а заменителя-взависимости от конструкции, они есть и в достойной замене. Сименс и прочие.
 Если что-звони-8 910 370 49 44     8 910 970 49 44- Андрей, я в Костроме.
« Последнее редактирование: 10:11:06, 24.02.2009 от 545irbis »
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
какой блин заменитель сименс если он в комплектухе и так идет..
как вариант шум может еше быть и иза смещения корпуса моторчика с крепления изза ям на дорогах бывает.
после пятнадцати лет скорее стираются дорожки. и нечего тут колхозить. штобы што то с втулками сделать надо моторчик этот развальцевать после чего ты моторчик этот никогда не отцентрируеш.
  Не стоит так бурно реагировать.  В оригинале-Сименс , будет дороже, чем просто сименс,
а есть ещё масса и других заменителе. (на Е36, могу и ошибаться, как на Е34-32, стояли отопители и других производителей-Бош, ВДО)
Это фактически фантастическая версия, особенно если знать какое крепление мотора крыльчатки-но и эта версия имеет право нажизнь, если туда уже кто то залез с кривыми рука. Но крыльчатки в этом случае долго не проживут-максимум несколько часов, они, просто, самоуничтожатся от трения .
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
Андрей. комплектуха идет либо сименс либо бош
сименс стоит 3050-3450руб от магаза зависит.
 а с крепления они сюезжают в том случае если его меняли. а если так то наверняка отламывали пластмассовый язычек стопорный потому што сейчас врядле можно найти моторчик с коротким кожухом.
а на е-34 там вроде моторы такие же только с двумя крыльчатками.
:crazy: Андрюх ты сам себе поверил???? ты напильником ее дня два будеш уничтожать не то што она задивая о краешек защитного кожуха самоуничтожится :crazy:
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
а если серьезн по уму делать то надо снять моторчик почистить помыть посмотреть дорожки и щетки осмотреть крыльчатку и защитный кощух нет ли следов соприкосновения. подключить проводов хватит штоб его не засовывать обратно. и послушать.
а то развели тут блин. как послушает там видно будет _\|_
Оффлайн PilotBMW
Внатуре пусть разберет сначала, а вкрытие покажет чему хана!
Ну и пропишет потом! И насоветуем потом!
 :ss:
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
буду наверно так и делать, только сначала нужно его оттуда вытащить правильно чтобы не сломать что-нить :) .
наверно звякну тебе Андрей чтобы ты помог вытащить этот моторчик (как вытащу его отвезу сразу его в ремонт, есть в нашем городке мастера которые перебирают стартеры\генераторы\моторчики фирменные и вроде как имеются все зап.части)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И СОВЕТЫ !
Оффлайн PilotBMW
Давй чини! ждем результаты и описание поломки!  :dx:
Попаданий в кэш: 15: 0,00085 сек. для 151 225 байт (показать)
