  •  Отопление в Е39 0 1
*  Отопление в Е39  (Ответов 15, Прочитано 6350 раз)
Оффлайн K@sper
  • Модель: 528i
  • Год выпуска: 12.1996
Коллеги, прошу прощения, что не воспользовался поиском- не имею свободного времени(((
Подскажите, пожалуйста, кто в теме: Машинка Е39 528.
1. При включении Вебасто она начинает работать следующим образом- тикает как часы, затем из ее выхлопной трубки идет сизый дым (сгорает топливо), затем срабатывает помпа, которая начинает разгонять прогретый антифриз по системе, НО температура ОЖ по датчику на приборке из самого нижнего (минусового положения) поднимается в 0 (белая линия под синей зоной) или иногда на 1-2 мм выше. При этом в салон естественно не прогревается, т.к. ОЖ холодная. В чем может быть причина и как устранить.
2. На прогретой машине (стрелка температуры на 12:00) температура в салоне не соответствует выставленной на климате. Стоит  покататься и все приходит в норму, но покататься приходится довольно много. (Антифриза в бачке по норме; помпа, термостат заменены)
Ремонтирую приборки в Е39 и Е53 (битые пиксели)!
доп помпа если стоит
99% доп помпа, она на всех 39-ых стоит, по вебасте только на диагностику, там покажет че не фурычит...
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
К@sper, милый человек,расскажи как ты программируешь вебасту на 39-ке,у меня тоже стоит,поднимал тему,никто не знает как она запускается,замучился в холодильник с утра залазить,если можно подробно,буду премного благодарен.
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
....собстно... и не понятно..штатная..иль... что там вообще?:))
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
штатную в 39-ке как запустить?
Оффлайн K@sper
  • Модель: 528i
Естественно штатная :)
2 ALIK1717 рассказываю:
1. А есть ли она вообще у вас? :bm: Как проверить- в MID нужно дважды нажать на кнопку часов (или один раз на БК, потом на часы) так мы попадаем в меню второго уровня. На дисплее должна быть в левом углу надпись "Heat ON" если такая надпись есть, то Вебасто у вас имеется, если же есть только надпись "Vent ON", то тогда увы(((- данный девайс отсутствует.
2. Если же она все-таки есть- в этом же меню второго уровня появится надпись 2-х таймеров. Выбираем любой из них и выставляем нужное врем запуска отопителя. После установки нужного времени дважды нажимаем на клавишу "SET" до включения на панели MID красного светового индикатора. На этом процедура программирования заканчивается. Вебасто сработает, если исправна, в установленное время.
НО нужно иметь ввиду, что аккумулятор должен быть хорошим, иначе рискуете не завестись после работы системы. И бензина в баке должно быть больше 10 л. иначе система не сработает.
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Александр,а зейт1 и зейт 2 это что такое,я пробовал в слепую програмировать,индикатор красный загорелся,в районе левого подкрылка заработал подогреватель(как я потом узнал)
,когда снял подкрылок оказалось что стоит родной вебасто,но как я его запустил в прошлый раз непонятно,выхожу на зейты,так же есть heiz и рядом звездочка загорается как эта байда работает не понятно.Попробую сегодня скинуть фото того что у меня появляется на панели.
Оффлайн K@sper
  • Модель: 528i
В вашем случае "зейт1 и зейт 2" (Zeit 1 и Zeit 2) это и есть таймер 1 и 2. Просто у Вас стоит немецкий язык в БК- рекомендую его поменять на Английский)))
Фотки конечно бы посмотреть не мешало. "heiz" с немецкого- отопление, т.е. в английском варианте это HEAT, т.е. как я писал выше. Менять язык на английский или не нет- дело ваше. Выставляйте нужное Вам время в меню  "зейт1 и зейт 2", активируйте таймеры и будет Вам счастье :bm:
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Фотки конечно не очень,но разобрать можно,значит
1 нормальное состояние
2  нажал кнопку внизу справа (нарисованы часы) появилась надпись heiz ein   1zeit2
3 нажал heiz ein  появилась надпись heiz aus начала гудеть вебасто (ключ в зажигании 2 положение) заморгал красный индикатор  справа (возле кнопки с нарисованными часами)
4 нажимаю zeit1 ,появляется надпись zeit1  0:00
5 нажимаю zeit 2,появляется               zeit2  0:00
штука эта страшная около колеса гудит ,индикатор мигает.
6 ключ из замка вытащил -индикатор мигает,вебасто гудит.
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Вот скажем я машину ставлю в 22.00 ,утром в 7.30 выезжаю,как мне ее запрограмировать что бы скажем в 7.00 она включила подогреватель и к 7.30 прогрела ,если можно по пунктам (для жирафов).Спасибо.
Оффлайн K@sper
  • Модель: 528i
В любом из 2-х таймеров нужно поставить время 7:00 и нажать клавишу SET (на фото справа)- на панели MIDа должен загореться непрерывно красный индикатор. Загорелся индикатор и иди спать спокойно!
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
ясно,а с 0.00 на 7.00 как перейти(то есть семерку как набрать,так же как на часах не получается,при настройке часов загораются + и - на выборе часов и минут,а на таймерах нет.) И ,heiz какой должен гореть aus или  еin
« Последнее редактирование: 14:21:42, 31.01.2010 от ALIK1717 »
Оффлайн K@sper
  • Модель: 528i
На клавишу SET нажми!
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Ага,вечером попробую,если не получится,буду еще мучать вопрасами,спасибо. *pivo*
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 150 897 байт (показать)
Запросов в БД: 44.
