  •  Печка, как трактор! 0 1
*  Печка, как трактор!  (Ответов 8, Прочитано 2018 раз)
Оффлайн Zasranec
  • Модель: BMW 520I
  • Год выпуска: 05.1991
В общем, история короткая.. выхожу я морозным утром.. завожу своего маленького монстра ( 520 е34 м50 ), врупаю печулю сразу на максимум.. выхожу почитсеть от снежка..сажусь обратно, и слышу жуткий гул... подумал, мол замёрзла, сейчас отойдёт...а не тут то было, в итоге, звук такой, как будто лопости под лобовым что то цепляют.. подскажите куда лесть и что и как это устранять!???
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,21105.msg185727.html#msg185727 попробуй, потом скажешь. думаю, жить еще будет долго.
вот только нет фоток, как туда добраться. :bm: если не трудно, можешь сделать, буду благодарен :da:
ну там все просто: надо только перегородку снять от моторного отсека (на ней короб с проводкой на форсунки и катушки еще крепится черный такой)- она держится на 5 саморезах под голову на 7, открутить короб с проводами от нее и собственно снять центральный кожух с моторчика - он держится на 2х скобках снизу и на белом хомуте - на фото его видно.
Оффлайн Zasranec
  • Модель: BMW 520I
океу, только всё же есть пару вопросов... (я наверно немного чайник) т.е. надо открутить короб который под капотом, да? а через снятие торпеды не доберусь туда,да? да и как там потом залезу, когда там двигатель вплотную..?
и ещё маленький нюанс.. у меня издаёт такой звук, как будто лопости отвалились и что то цепляют... всё эта смазка поможет,да?))
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
симптомы у меня были такие же как у тебя (тоже думал - все капец). думаю, что врятли там крыльчатка за что то цепляет... так что, думаю, вылечится. по крайней мере попробовать стоит.
да, который под капотом. он за двигателем находится. крепится всего двумя гайками пластиковыми на 10. там достаточно будет места, чтобы пролезть рукой до моторчика, не боись. сними эту перегородку и все увидишь. а насчет торпеды...не стоит пробовать удалять гланды через ж**у :)
Оффлайн diman0802
  • Модель: 520
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 03,1989
вот на днях тоже была такая проблема, устранил путем замены втулок и смазыванием маслом фетровых набивок. да пробовал поставить от Ваз втулки  они больше на 1,5 мм. пошел другим путем , на работе выточил из твердого фторопласта. поставил и все заработало как на новом.  вот только нечаянно груз балансировки потерял , пришлось балансировать. а так работы на 3 часа всего
Оффлайн Overdiver
а как так груз? там вроде нету..... и метки родные есть.....
Оффлайн diman0802
  • Модель: 520
  • Кузов: е34
нвот у меня стояли грузики , на лопасти крепились как заклепки. метки то есть только при снятии крыльчаток надо все равно балансировать (так как их снимают нагреванием)вес меняется, а зазор маленький в кожухе, немного задевает
Оффлайн Overdiver
да хз..... не балансировали......
Оффлайн diman0802
  • Модель: 520
  • Кузов: е34
ну  если при установке назад, не задевает при работе то хорошо, а у меня задевало, после балансировки все Гуд
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00083 сек. для 151 198 байт (показать)
