  •  печка на е34 0 1
*  печка на е34  (Ответов 9, Прочитано 6062 раз)
Оффлайн dumka
  • Модель: bmw 525i
народ плиз помогите .на холостых оборотах воздух из печки остывает .при наборе оборотов нагревается
Дополнительная помпа есть?
Оффлайн dumka
  • Модель: bmw 525i
температура рабочая.есть вариант что в стакане(бочке) разширительном текут проклаки
Оффлайн dumka
  • Модель: bmw 525i
если быть точнее посоветовали посмотреть прокладки(шайбы) в разширительном бачке(стакане).может изза них.так как изредка уходит антифриз
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
А не может это быть из-за грязного радиатора печки? У меня этот эффект тоже присутствует. Правда не так сильно заметный, но если движку крутнуть оборотов до 4-5 тыс на воздушном потоке из печки можно яичницу жарить... а на холостых только руки погреть, ну разве еще стекла оттаять...
Оффлайн dumka
  • Модель: bmw 525i
может и из за него , но у товарищя было 3 бумки и на всех была эта проблема. и он ее устранил заменой колец в  стакане(разширительном бачке)
Оффлайн амир
  • Модель: BMW 525 I
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 1992 г
Холодный воздух на холостых может дуть из-за низкого уровня охолждающей жидкости.Долей антифриз и практически сразу почуствуешь эффект. Кстати подскажи что за кольца в расширительном бачке? Просто у меня тоже потихоньку уходит охолождающая жидкость и именно снизу расширительного бачка есть какая то маленькая зхаглушка  так вот с нее капает антифриз может это из -за прокладки. :bj:
Оффлайн dumka
  • Модель: bmw 525i
как мне подсказали в стакане есть 2 резиновых кольца они обычно текут на холодную
Оффлайн амир
  • Модель: BMW 525 I
  • Кузов: E 34
Подскажи а где находяться данные кольца? И продаютьсмя они отдельно или нет?
Оффлайн Руслан БМВ 520i
У меня такая же проблема.Сверху бочка где выпускают воздух, порвалась резиновое кольцо немного течет антифриз, доливаю. Окна открывает на половину, с одной стороны холодный с другой теплый. при 2000 нормально. :bj:
Сообщения склеены:  18:29:54, 23.12.2012
мне вообще посоветовали поменять какой то моторчик или клапан, якобы при больших  оборотах под давлением теплый воздух идет, а сам он накрылся.
Сообщения склеены:  21:27:41, 23.12.2012
Если не ошибаюсь одно резиновое кольцо около крышки бочка, а не болт прикручен. У меня она порвалась когда меняли антифриз и  выводили воздух из системы. и немного бежит оттуда. Неужели патеет из-за этого??? :bv:
« Последнее редактирование: 21:27:41, 23.12.2012 от Руслан БМВ 520i »
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00079 сек. для 150 982 байт (показать)
