  •  Печка не дует 0 1
*  Печка не дует  (Ответов 23, Прочитано 20027 раз)
Оффлайн Artemiy021
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 01.1992
Даа,беда!!!Печка вобще не дует,в чем может быть дело???
Оффлайн arne
Поменяй салонный фильтр.
Оффлайн Artemiy021
  • Модель: BMW 525
Она не то что не дует,она даже не включается. . ((
Оффлайн djrude
проверяй предохранители
Оффлайн Aquarius
  • Год выпуска: 01.1993
тебе надо разобрать печку, докопаться до вентилятора. На нем моторчик заедает от старости. У меня так было, я его вытащил, очистил от вековой пыли и промыл керосином подшипники. Правда на сколько они промылись не известно, так как все неразборное. Просто наберал в шприц керосин и поливал на подшипник и проворачивал ось. Вроде разработалось. Потом тем же шприцем набрал масло синететическое и полил и опять проворачивал ось. Сейчас включается и дует хорошо. ТОлько вот докопаться до этого моторчика такой гемор. Ну если инетерсует, скажи, попробую описать процедуру докапывания. Если что, скажи какой у тебя двиг стоит М50 или что другое?
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
Provel sam vkliucatel jejo i predashraniteli samo saboi  :bj: A tak skarei vsevo klin dvigatelia pecki  :bj: A na 4 skorosti toze ne duit?
Оффлайн Artemiy021
  • Модель: BMW 525
Да интересно было бы узнать,где этот моторчик стоит,двигатель М50!Печка не работает ни в одном положении(( :(
Оффлайн Aquarius
моторчик двигателя надо выкапывать из моторного отсека. Открываешь капот и смотри на стенку под лобовым стеклом. На ней прикручен пластмассовый короб с проводами от компа к катушкам зажигания. Прикручен он двумя гайками, тоже пластмассовыми. Откручиваешь их и отодвигаешь короб от стенки. Дальше на стенке есть крышка темного серо-зеленого цвета, прикручена пятью винтами на 7. Их откручивать легко, только самы противный находится между двигателем и этой стенкой снизу, на уровне головки БЦ. Надо немного помучиться и открутить его. Когда открутишь все 5 винтов, крышку тяни аккуратно вверх. Когда вытащишь крышку, увидишь пластиковую крышку, которая закрывает корпус вентилятора. Эта крышка из очень тонкого пластика, будешь вытаскивать не сломай, она закрывает вентилятор от воды. Чтобы легче было вытаскивать, надо короб с проводами, который ты открутишь в первую очередь нажат аккруатно вниз, в сторону балки передней оси. ДЛя того, чтобы нажать ее как можно ниже, необходимо открыть крышку этого короба, она вся на защелках. Делай это аккуратно, отверткой. Когда откроешь, увидишь кучу проводов, не пугайся, просто будь аккуратен с ними. Когда вытащишь пластиковую крышку, что закрывает вентилятор, твоему взору откроется кожух вентилятора. Он выполнен из толстого пластика, но все же хрупкий. Он открывается легко. Спереди пластиковый хомут, его надо расстегнуть, поттом пальцами пощупй по нижней кромке этого кожуха, там есть два замочка, простые железные скобы. Их аккуратно отковыряй отверткой, чтобы не улетели. И все! Передняя часть кожуха вытаскивается немного трудно, так как все очень тесно. Надо будет опять нажать короб с проводами вниз и немного повыделываться, чтобы вытащить этот кожух. Когда вытащишь кожух твоему взору откроется моторчик вентилятора с крыльчатками. Моторчик закреплен по середине железным хомутом. Его аккуратно поддень отверткой, он отщелкивается. Потом так же, нажимая на короб с проводами, дабы не мешал, вытаскиваешь моторчик. ТОлько пожалуйста будь аккуратней. Лопости не очень крепкие. На лопостях увидишь железные скобки. Их отковырвать не надо, это грузики для балансировки, как на колесах. Если тебе удастся вытащить моторчик можешь потом делать с ним все, что тебе надо. Можешь промыть, може купить новый и поставить. Главное чтобы терпения хватило на все, о чем я написал выше. Жаль я в другом государстве, помог бы с удовольствием. Опыт у меня уже достаточный. Ну а сборка в обратном порядке. Если что пиши. Удачи  :bj:
people-rozz
олег молодец   все суперверно :bj:
Оффлайн jazzz
  • Модель: bmw 520
Может кто ни будь вкурсе,не дует в ноги. верней дует но только задним пасажирам да ещё холодным воздухом
Оффлайн BMW-E39
  • Кузов: E 39
    • Adigam.Сom
И у меня зимой как то такое замечал спереди тепло хорошо а как задние включишь холодные воздух дул!
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Перед поиском моторчика проверь приходит ли питание на переключатель, а то может там контакты надо почистить.
Оффлайн jmgw
  • Модель: 520
  • Кузов: e-34
  • Год выпуска: 1988
серг,
А если переключатель работает только в положении 3 и 4, значит все равно нужно добираться до моторчика?)
Оффлайн jazzz
  • Модель: bmw 520
Всё работает,переключатели,резистор,.один фиг на зед дует холодный.Моет есть у кого арматурщик приличный?Или кто сталкивался с такой проблемой
Оффлайн zloiy
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 1988
климат не работает :( дует тока теплый воздух и та на боковые стекла и больше не как нерегулируется???? в чем проблема и как ее устранить?? бмв е34 525 м 20
Попаданий в кэш: 15: 0,00095 сек. для 151 278 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
