  •  ПОМОГИТЕ С ПЕЧКОЙ 735i E32 0 1
*  ПОМОГИТЕ С ПЕЧКОЙ 735i E32  (Ответов 7, Прочитано 5234 раз)
Оффлайн action
  • Модель: BMW 735i
недавно заменит такую вещь что печка не всегда включаеться и не работает обдув стекла но когда машина по работает иногда включаеться, но не всегда, сегодня вообще не включилась ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ СОВЕТОМ
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Сергей, а холодным то дует? Или вообще ничего, тишина полная?
Оффлайн action
  • Модель: BMW 735i
Да вообще не дует тишина только под панелью что то жужит, да и погода еще не летняя,хорошо что  подогрев сидений есть, хоть он работает :bc:
« Последнее редактирование: 18:45:06, 05.11.2006 от action »
Оффлайн эдик
  • Модель: BMW 740i
  • Год выпуска: 92
за печкой плоский блок управления всей этой мурой стоит попробуй его поменять и посмотри что изменится - это первый из геморов на климе
Оффлайн ZH
Сергей попробуй проверить мотор вентилятора обдува, бывает у него .щетки на коллекторе
подвисают.А чтобы доступ кнему под капотом не разбирать, посмотри по эл.схеме цвета проводов,
один коричневый-точно, и подай на них 12V. Провода эти идут от того плоского, большого блока
внизу впереди под передней панелью.Задует-смотри блок,нет-мотор или проводку+предохранители.
Бывает помогает, но ненадолго, удар по мотору через деревянную проставку- щетки встают на место,
можно избежать демонтажа мотора, но крышку в моторном отсеке снять придется.
Оффлайн WERT
  • Модель: bmw735il
а у меня кнопа rest ни какой реакции говорят кудато постучать надо где радиатор стоит хрен его знает подскажите 735il 1998
Оффлайн ZH
Включается этот режим при 1 положении ключа зажигания, при температуре наружного воздуха ниже +14 с и прогретом двигателе. Служит для обогрева салона теплом нагретого тосола при неработающем двигателе.
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
Доброго времени суток Господа.
Проблема такова.Печка работает только в положение, крутилка до упора (щелчка) и когда температурные крутилки тоже до упора(ставишь их меньше дует только холодный воздух), т.е либо жара либо холодно.Но иногда когда машина прогреется крутилка силы обдува начинает работать, можно сбавить обороты печки но пройдя какой то время печка отключается и молчит пока не Врубишь ее опять на полную.
Что это может быть?
Говорят в ногах пассажира есть кая то сабля в ней дело?
Может у кого есть как её ремонтить?Схема и Т.Д.
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00086 сек. для 150 793 байт (показать)
