  •  Помогите с печкой на е36 0 1
*  Помогите с печкой на е36  (Ответов 6, Прочитано 6516 раз)
Оффлайн Klik
  • BMW Forever!!
Потеет стекло !!! И идет пар из печки при выключсеной печке !! И пахнет тосолом!!! Помогите кто чем может! Наверное придется разбирать всю печку!! :bv: :dx: :dx: :dx: :car:
так а чем помочь,дмагноз понятен,осталось обшивку в ногах снять и посмотреть откуда течет антифриз. вараинтов немного - шланг или радиатор
Оффлайн Klik
  • BMW Forever!!
titanik, Мне не понятно как снять радиатор как да него добратся!Подскажешь?
Оффлайн Vovan
  • Год выпуска: 98
снимаешь бардачёк со стороны пасажира, потом фольтр салона, потом смотриш на радиатор, если он течёт, то снимай всё по ходу что мешает его достать, не забудь слить антифриз с двигателя, там под выпускным коллектором есть болт открутил его и слил антифриз, предварительно слив из радиатора. удачи
Сообщения склеены: [time]Fri Oct  2 23:16:50 2009[/time]
Замена микрофильтра E36
(как на Е34, на машинах без кондея он круглый)
1. Ключ под Torx не нужен!
2. Нужна отвертка крестобразная и ключ на 10.
3. Надо снять бардачок для чего надо его открыть, выгрести содержимое, выкрутить 6 саморезов - 2 под крышкой бардачка под заглушками, 2 снизу (вертикально вверх закручены), 2 в соплах над бардачком. Потом, надо снять лампочку подсветки бардачка (поддеть отверткой) и выкрутить под ней болт на 10. Все! Бардачок целиком можно вынуть.
4. Снять обшивку под бардачком (из оргалита сделана, просто потянуть на себя).
5. Снять воздуховод в ноги переднего пассажира. Крепится на одном пистоне. При необходимости всякие электрические разъемы отсоединить от кузова (не разъединяя их), чтоб не мешались.
6. Найти в районе печки круглую ручку, повернуть ее и вытащить крышку фильтра.
7. Вытащить старый фильтр.
8. Пропылесосить (желательно)
9. Вставить заранее приобретенный фильтр. (БЕЗ ФИЛЬТРА НЕЛЬЗЯ - МОЖНО ПОПАСТЬ НА ЗАМЕНУ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕЯ)
9. Собрать в обратной последовательности.
Оффлайн Klik
  • BMW Forever!!
Vovan, Привет! Спасибо за помощь ! Только не пон7ятно ак добратся до самого радиатора !Я снял панель под рулевой коллонкой а потом к радиатору подходят две трубки пластмассовые как их снять или убрать а то они мешают снятию радиатора! И еще вопрос с какой стороны вытягивается сам радиатор  слева или с права?
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Причем тут салонный фильтр? :--)
Окручивай их. :)
Оффлайн Vovan
  • Год выпуска: 98
не знаю, если слева не мешают педали или что другое, то снимай слева, скорее всего так
при том что сняв его можно увидеть радиатор печки, поэтому я и вставил пост по снятию фильтра.
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00111 сек. для 150 818 байт (показать)
