  •  помогите советом пожалуйста-задубарел 0 1
*  помогите советом пожалуйста-задубарел  (Ответов 26, Прочитано 3189 раз)
Оффлайн Турcун
  • Модель: BMW 528 i
Добрый день!подскажите,пожалуйста,кто знает-началось с того,что по трассе наполовину обледенело  лобовое стекло....заменил термостат...стало тепло.но похолодало до минус 20-история повторилась-мёрзнет лобовое-тепла не хватает...но в этот раз заметил что на высоких оборотах-тепло дует как положено....кнопка рест работает-при чём температура падает медленно,клапана на изменение температуры на панели климата реагируют-дует холодный воздух.сама электро помпа шумит,слышно как течёт антифриз,но в расширительном бачке струйки нету...при нажатии на газ выше трёх тысяч оборотов в минуты струйка появляется...воздух из системы выгонял...нижний патрубок холодный.масло чистое,в расширительном бочке тоже...подскажите из за чего это может быть?термостат ставил Вехлер
а основная помпа живая? доп помпу надо тоже посмотреть... там может крыльчатке каюк.... :bj:
Оффлайн Турcун
  • Модель: BMW 528 i
на высоких оборотах льётся антифриз струйкой...думал это показатель того,что основная помпа работает.
Сообщения склеены:  13:58:05, 02.02.2014
хотел бы спросить у знающих-при включённой кнопке рест в расширительном бочке струйка тоже должна быть видна?
« Последнее редактирование: 13:58:05, 02.02.2014 от Турcун »
кнопка рест работает на заглушенной машине...
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
На высоких оборотах тепло дует как положено, значит на хх доп помпа не продавливает фриз в печку, проверьте работу доп помпы на заглушеном двс при включеном зажигании не отключается ли она, у меня такое было ,то работает то нет, скиньте фишки с клапанов и пробуй прокачать ещё разок, какая температура входяшего патрубка на доп помпу,и выходящих патрубков с клапанов,а так же патрубка выходящего с радиатора салона. Климат может казать одно, а клапана могут зависнуть в полуоткрытом положении ,посмотри отчёты по ремонту печек там всё есть.
« Последнее редактирование: 15:56:43, 02.02.2014 от 980rvy@mail.ru »
Оффлайн Турcун
  • Модель: BMW 528 i
уже потемнело но я с фонариком пойду)))спасибо...сейчас всё проверю
Сообщения склеены:  15:53:54, 02.02.2014
скажите,а в Вашем случае отключение электропомпы-по какой причине происходило?
« Последнее редактирование: 15:53:54, 02.02.2014 от Турcун »
  • Кузов: e 39
износ щёток электро двигателя доп помпы
Сообщения склеены:  16:14:57, 02.02.2014
И желательно потрогать доп помпу рукой ,если она работает то будет вибрировать, и не перепутайте звук работы доп помпы со звуком регулятора холостого хода он тоже жужжит в том районе .
« Последнее редактирование: 16:14:57, 02.02.2014 от 980rvy@mail.ru »
Оффлайн Турcун
  • Модель: BMW 528 i
заменил щётки на дополнительной помпе...работает...тепла всё равно нету...заметил-на заведённую не было тепла,а на заглушенной на ресте-подуло...... :cq:
  • Кузов: e 39
А после замены щёток доп помпы прокачивал систему? Выходит ли фриз при прокачивании через воздушный винт с корпуса термостата и через винт бачка радиатора? какая температура 2х входящих патрубков радиатора салона,и случаем не загажен ли штуцер-переходник входящего патрубка на доп помпу с гбц(редко но проверить не мешает) и какая у него температура,как установлен был термостат ,на нём есть метка-стрелка,она должна находиться строго в верху, как вам помочь если вы не пишете ответы на наши вопросы?Пиши не стесняйся :bj:
Оффлайн Турcун
  • Модель: BMW 528 i
после замены-влили литр антифриза...пока не пошёл антифриз с пробки рядом с расширительным бочком-на корпусе термостата не открутился так таки болт...шланги идущие на печку,после клапанов,тёплые,выходящий шланг-тоже тёплый,но холоднее этих двух..термостат ставил на сто-не знаю стрелкой вверх поставили или как..сам термостат-вехлер,без дополнительных клапанов выхода...сказали оригинальней нету-но не понравился....нижний шланг холодный..верхний горячий...это которые на радиатор идут...антифриз чистый,без масла-и масло без антифриза...клапан для стравливания воздуха поменял...думаю вернуться к термостату
Униальный случай.
Повысь уровень антифриза в расширительном бачке, примерно до 3/4 на холодном двигателе.
Оффлайн Турcун
  • Модель: BMW 528 i
уже в самом деле- :dt:и :cw:это сделаю завтра утром..
  • Кузов: e 39
Да причём тут масло в фризе и фриз в масле, у вас нет наполняемости радиатора печки фризом,фриз на печку берётся с гбц(штуцер в районе 5го цилиндра под впускным коллектором) ,потом поступает в доп помпу,после на клапана,с клапанов в радиатор салона ,с радика салона опять в гбц(задняя часть гбц),при полностью прокаченной системе охлаждения и отсутствия воздуха в системе отопления, патрубок на доп помпу и патрубки радика салона и обратки будут кипяток, если фриз потёк с воздушного болта основного радиатора двс то это значит что радиатор двс полный,а вот то что с корпуса термостата не смог выкрутить прокачной винт плохо, там то у вас и засада,патрубки на радик салона тёплые это и есть ненаполняемость-непроходимость системы отопления фризом из-за воздушной пробки или неполностью открытых клапанов . :bj:
Оффлайн Турcун
  • Модель: BMW 528 i
завтра сосутра по любому откручу этот болт _\|_
  • Кузов: e 39
Попаданий в кэш: 15: 0,00080 сек. для 151 556 байт (показать)
