  •  расширительный бачок для антифриза 0 1
*  расширительный бачок для антифриза  (Ответов 10, Прочитано 8573 раз)
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Здравствуйте недавно ехал в городе и когда остановился на светофоре из под капота повалил белый дым подумал что загорелся, начал отезжать от светофора визг ремня послышался открыл капот а там расширительный бачок для антифриза треснул и выдавило на ремень, можно ли заделать трещину чем нибудь она не большая. Потом уже в гараже когда смотрел бачок залил антифриз по норме завел погазовал он течет но не выдавливает в большом количестве, а вот когда едишь то при резком разгоне выдавливает. Может кроме бачка еще в чем нибудь проблемы, может термостат
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
Тут была где-то тема про ремонт бачка,поищи поиском.
меняй бачек,никакой клей не поможет
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
а вот вопрос крышку на бачке надо сильно затягивать???
крышку тож меняй в комплекте с бачком,
Оффлайн slesar
А у тебя случайно газы через прокладку не прорываются в систему охлаждения? :bj:
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
если бачок  стоит на радиаторе,то замена радиатора (нисенс ~6500руб),ибо бачки отдельно продаются ,но после замены текут в месте посадки.Крышку (500 руб)менять обязательно,именно из за нее эта фигня и происходит.Китай за 3500 руб не советовал бы брать хватит на 2 года только
Оффлайн Demon-BMW
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
Оффлайн Misha_24
  • Ты едешь ВЕЗДЕ? А я быстро!
Бачок и вся система охлаждения - напрямую связаны. Если в одном узле что то не так - бачок первым на это реагирует.  В основном из него просто выдавливает всю ОЖ или большую часть.
Проблем на самом деле (выдавливания) может быть много - но основная из них - это пробой прокладки ГБЦ (блока цилиндров), могут быть и микротрещины в блоке, а может и тупо крышку на бачке надо поменять (там стоит клапан, который стравливает излишки давления, он бывает засоряется или ломается).
Для полного разнообразия посмотрите здесь, может найдете причину выдавливания-   http://www.kakoy-antifriz.ru/antifreez/racshiritelniy_bachok.html Там описано почему может уходить антифриз, читайте примерно в середине страницы. У меня была такая же проблема, оказалось надо просто было поменять крышку бачка, стоит которая.... копейки.....  :party:
Машин на свете много, BMW - одна )))
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00074 сек. для 151 010 байт (показать)
