  •  Решил проблему "куда уходит ож" или "движок кипит" на м60 0 1
*  Решил проблему "куда уходит ож" или "движок кипит" на м60  (Ответов 0, Прочитано 1700 раз)
Оффлайн Ризван
  • Модель: бмв 540
  • Кузов: е 34
  • ихтшпинзенгуттеншлак
постоянно кипел и ож пропадало а все вроде сухо....оказывается во первых вентилятор стоял не родной купил по вину, во вторых при прогретом двигле добавляю обороты вентилятор как крутился на малых оборотах так и остался крутиться....поменял вискомуфту, в третьих замену ож надо сделать вот как....сливаешь старую ож, выкручиваешь датчик температуры на радиаторе и заливаешь ож пока из отверстия не польется и сразу закручиваешь датчик на место..потом доливаешь ож заводишь движок прогреваешь до 90гад.  при снятой пробке бачка ож потом лезет ож из горловины
начинаешь усердно
двумя
руками
сжиматьи разжимать верхний патрубок кот. идет от радиатора к движку пузыри так и лезут качаю пока они не исчезнут потом опять даю по газам держу на 2000 об. опять поползла из бачка опять качаю пошли пузыри и так пока пузыри не исчезнут...у меня получилось не кипит больше и ож на месте попробуйте мож. получится.....
Сообщения склеены:  14:02:16, 06.01.2012
да чуть не забыл при всем этом печка должна быть включена на всю катушку
« Последнее редактирование: 14:02:16, 06.01.2012 от Ризван »
Попаданий в кэш: 14: 0,00087 сек. для 151 288 байт (показать)
