  •  Система охлаждения 0 1
*  Система охлаждения  (Ответов 15, Прочитано 4543 раз)
Оффлайн beltorg
  • Модель: 745
  • Кузов: Е65
Такое дело.  может кто сталкивался и поможет хоть советом.
В общем течет ОЖ, течет из дренажного, находится (если стоять перед машиной) выше и левее (по диагонали см 8-10) привода помпы, на самом корпусе помпы.  Сказали что выдавило какое-то колечко в самом двигателе и чтоб заменить надо даже головку снимать.  найти даже общую схему системы охлаждения не получилось.
Подскажите кто знает, что там может быть и откуда и из-за чего от туда течет.
Оффлайн beltorg
  • Модель: 745
  • Кузов: Е65
забыл БМВ 745 конец 2001года, кузов Е65
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Можно уточнить...как я понял, какой то из шлангов, который установлен на сам корпус водяной помпы?
Или в районе датчика?
Оффлайн beltorg
  • Модель: 745
  • Кузов: Е65
нет, там в корпусе помпы
(          0      )
ну в общем примитивно это вид двигателя спереди, 0-это привод помпы с вентилятором, а точка и есть дренажное отверстие в корпусе и из него вытекает понемногу, но течет оклоло литра  за ночь или час езды
А рядом с этим "дренажным отверстием" патрубок(верхний), который уходит на радиатор?
Оффлайн beltorg
  • Модель: 745
  • Кузов: Е65
примерный диаметр отверстия какой?Если я правильно понял, то идет так...(если смотреть на мотор.)
Шкиф помпы, она крепится к венцу помпы, слева копус термостат, а между ними выход(чуть выше) на патрубок, который на радиатор уходит...так?
Оффлайн beltorg
  • Модель: 745
  • Кузов: Е65
диаметр мм5, вроде так, но не помню точно. :(
Тогда именно так. То "дренажное отверстие" про которое вы говорите-вход, в который датчик температуры вкручивается и к нему идет соответсвующий разьем.
Дмитрий, вам нужно будет уточнить. Так трудновато сказать, если вы не можете примерно обьяснить откуда течь. На вашей машине корпус термостата и помпы-одно целое. Бежать в принципе может только или из-за прокладки под этим самым корпусом, либо с отверстия в котором должен быть датчик...насколько я помню, никаких "дренажных отверстий " да еще и идеально круглого профиля там нет :bm:
Оффлайн victor540
  • Модель: BMW 540IA
  • Год выпуска: 24.01.1997
E39 540IA M62B44
Оффлайн beltorg
  • Модель: 745
  • Кузов: Е65
hxxp: www. bmwclub. nnov. ru/etk/?rec=47775&prodyear=2001&prodmonth=11&showgroup=11&showsubgroup=113275
по этой картинке отверстие находится практически над соединением с 4м шлангом может чуть левее.
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
ссылка не работает
__http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47775&prodyear=2001&prodmonth=11&showgroup=11&showsubgroup=113275
paprobui sias  :bj:
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 14: 0,00078 сек. для 150 886 байт (показать)
