  •  Срочно нужна помощь по замене крыльчатки печки Е34 525i 0 1
*  Срочно нужна помощь по замене крыльчатки печки Е34 525i  (Ответов 14, Прочитано 6384 раз)
Оффлайн Djinn_777
  • Год выпуска: 5
Дорогие однофорумчане прошу не оставить в беде собрался я менять моторчик печки так как он уже визжит безбожно, но перед этим я естественно заказал новый моторчик BOSCH по каталожному номеру но пришел он без крыльчатки. И вот я снял старый моторчик и к моему ужасу обнаружил что крыльчатку снять не получается так как она пластмассовая при малейшем усилии просто сломается, поэтому прошу вас помочь мне в этом нелегком вопросе как снять крыльчатку со старого моторчика и поставить ее на новый.
+79247627777 ;)
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
занеси в дом, на батарею его нужно, это делать вдвоем один держит за мотор и крыльчатку в центре рукой между спицами, а другой тоже между спицами тянет на себя, только для начала его нужно провернуть немного и вал вдэхой смазать, усилия прилагать постепенно, а то так все спицы выломаешь.
Оффлайн Djinn_777
  • Год выпуска: 5
это получается что нужно шток нагреть на котором крыльчатка сидит?
+79247627777 ;)
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
не нужно, просто пластик старый и чтобы он немного пластичней стал нужна хотя бы комнатная температура.
Оффлайн ОЛьга Мск
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Не рекомендую это делать. Ибо пол дела снять крыльчатку....
Поставить её на штатное место в новом моторчике будет очень непростой задачей. Ибо нужно будет её центровать, чтоб при вращении её не перекашивало, ибо крыльчатка достаточно  плотно стоит в коробе печки и если тебе не удастся поставить её правильно она будет задевать за стенки короба, что приведёт к быстрой поломке моторчика. Мой совет верни моторчик без крыльчатки обратно и купи с крыльчаткой..
              Елена Ивановна Рерих
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
Не рекомендую это делать. Ибо пол дела снять крыльчатку....Поставить её на штатное место в новом моторчике будет очень непростой задачей. Ибо нужно будет её центровать, чтоб при вращении её не перекашивало, ибо крыльчатка достаточно  плотно стоит в коробе печки и если тебе не удастся поставить её правильно она будет задевать за стенки короба, что приведёт к быстрой поломке моторчика. Мой совет верни моторчик без крыльчатки обратно и купи с крыльчаткой..
Ольга я сам себе так делал и работает досихпор нормально, только нужно растояние промерить штангелем, от конца вала до края крыльчятки, а потом соответственно на новый поставить также, меня тожа сначяла пугали, якобы его на стенди нужно выстовлять, оказалось фуфел, поскольку на крыльчятке уже есть груза для балансировки, главное с растояние не облажаться.
Оффлайн Peretzzz
  • Модель: BMW 525i m50 мкпп
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 07.1992
Такую херь проделал на работе 3-х захватным съемником для подшипников. Он стоит рублей двести. Возьми мотор и в автомаг с ним, там подберёшь. 10 мин и всё переставишь! Главное, все размеры соблюсти на оси, чтоб не задевал корпус печки. Мой служит 4 года в таком виде.
Оффлайн Djinn_777
  • Год выпуска: 5
А с балансировочными грузиками как поступил, и если есть возможность сделать фото ключа скинь пожалуйста чтоб знать что искать
+79247627777 ;)
Оффлайн igor sv 59
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1982
Для снятия крыльчаток обычно пользуюсь промышленным феном,разогревая ступицу,но здесь главное не переусердствовать.Можно еще опустить крыльчатку в кипяток.
Грузики трогать не надо,они балансируют саму крыльчатку
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
Оффлайн Peretzzz
  • Кузов: е34
Завтра на работе щёлкну. Грузики и всё что есть не трогай. С другой стороны это не турбомотор с частотой 20000 оборотов и массой 20 килограмм, если что-то и будет, то не значительно. В любом случае балансируют не ось, а крыльчатки. Короче переставляй и не парься.
Оффлайн Peretzzz
  • Кузов: е34
Вот этим снимал.
Оффлайн Djinn_777
  • Год выпуска: 5
+79247627777 ;)
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
Вы чего тут лесопед придумываете???
все делается очень просто.
ВНИМАНИЕ!!! не забудьте пометить расположение крыльчаток по отношению друг к другу.
для начал нам потребуются следующие инструменты: 4 руки, шлицевая отвертка с крепкой ручкой, молоток, 2 головки "звездочки" на 10 и 12 вроде( точно не помню), вд-40, тиски, стальной прут диаметром 6-7 мм и длиной 7-10 см (шпилька, болт тоже сойдут), и такой же длины диаметром около 10 мм
вдшкой заливаем посадочное место и идем готовить тиски. вставляем толстый прут, зажимаем, сверху ставим головку поменьше (она должна быть такой, чтобы вал упертый в нее не гулял и не соскакивал). упираем в нее вал моторчика (вдшке надо минуты 2-3 чтобы отмочить ржу) и крепко держим. берем отвертку, наставляем на посадочное место крыльчатке и четкими уверенными ударами потихоньку сдвигаем крыльчатку вниз по валу. когда крыльчатка упрется в головку, меняем прут на более тонкий и аккуратными ударами по той же отвертке постепенно сбиваем крыльчатку на этот прут. Для обратной операции  потребуется головка таких размеров, чтобы вал спокойно проходил сквозь нее, а посадочное место было больше по диаметру.
Менять жужжащий моторчик не обязательно. разбивается в основном правая втулка по ходу движения. если есть прямые руки - то ее можно с легкостью поменять. втулки продаются новые и стоят примерно в 20 раз дешевле нового китайского моторчика (если новых не найдете, то можно взять втулку с моторчика печки VW/Audi 90х годов). щетки тоже перепаиваются. если руки не прямые. то можно сносить в ремонт генераторов. хотя...если вы сняли моторчик с е34 м50 с кондеем самостоятельно, то втулку поменять вам не составит труда :bj:
Оффлайн Mezex
Встречный вопрос............У брата на 34  ке 525, 93г без особых усилий снял моторчик отопителя на замену...а вот на своей 520 е34 95г с (кондеем уже) не могу вытащить крольчатка больше по размеру....и не выходит..мешает короб от блока управления который крепится на крышке от отсека вентилятора......если в случае с братовой его немного отодвигаешь и он снимается то сдесь уже нет........Как быть?
  • Побежала рейка
Попаданий в кэш: 15: 0,00097 сек. для 151 002 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
