  •  Уходит антифриз.. 0 1
*  Уходит антифриз..  (Ответов 8, Прочитано 3840 раз)
Оффлайн Genosse007
  • Модель: BMW 320
  • Кузов: Е36
  • Год выпуска: 12.1992
Всем привет..Я новичок.Перечитал огромное количество тем на форуме,но все же есть вопрос.Гуру BMW подскажите..Антифриз уходит из бачка.При полном прогреве антифриз расширяется и бачек снова по отметке макс.но не кипит.Есть небольшие подтеки на радиаторе...Было дело летом стрелка температуры ОЖ полезла в красную зону..поменял вискомуфту..все нормализовалось,но потом антифриз и стал уходить..СУТЬ ТЕМЫ:если есть трещина ГБЦ или продуло прокладку ГБЦ,антифриз вобще будет уходить из системы или может быть как уменя т.е.При полном прогреве антифриз расширяется и бачек снова по отметке макс.но не кипит.
Ну как то так..Ваши мнения??!!!!
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
Да может немного "дышать" в системе охлаждения. Вообще если есть сомнения проверь на СТО. Только у тех мужиков у которых есть мозги и приборы. У меня делали так. На холодную машину насосом ( спец с манометром) в систему охлажд нагоняли воздух. Создавали избыточное давление в системе. И смотри
 -откуда вода попрет;
- И жди будет убывать давление и за какое время.
 Вся прцедура не помню сколько время не помню но не долго. У меня вода со всех дыр поперла. Итог - замена почти всех трубопроводов. Уже более года обхожусь без доливки. :dx: :bj:
примерно так, ищи утечку вобщем, смотри все патрубки на предмет сырости.
Оффлайн Genosse007
  • Модель: BMW 320
  • Кузов: Е36
Что на счет герметика Hi Gear??говорят он затвердевает только в соединении с воздухом,т.е. в системе не забивает все на глухо
кроилово ведет к попадалову, хочешь лей но вся ответственность за последствия на тебе
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
 По моему рекламма!! У нас сист охлаждения под давлением и в полне если есть утечка в патрубках ты ее герметиком не заплатируешь. При повышении температуры давление в системе увеличивается патрубки расширяются и довольно заметно. Допускаю в металле герметик может быть забьет трещину но опять таки временно. При тряске все по новой. Проверь всю систему иначе попадешь именно в не тот момент!!!:bj: :drive:
Оффлайн DOC
  • avatar
  • Модель: BMW525i to
  • Год выпуска: 1994
  • bumer
Герметик забьет радиатор печки 100% и попадешь еще и на нее. На прогретом двигле если из глушителя идет густой белый дым,ОЖ попадает в камеру сгорания,а уровень масла не повышается?
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
Использовал я один раз этот герметик, но на жигулях. Радиаторы он не забил, а вот трещину в металле залепил. Для этого я его собственно и заливал. Но на БМВ применять не стал бы его.
У меня тоже чуть-чуть уходил антифриз, вроде сухо везде, а потом оказалось что помпа текла.
Оффлайн Genosse007
  • Модель: BMW 320
  • Кузов: Е36
Пара из глушителя нет.Уровень масла в норме..
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00080 сек. для 150 878 байт (показать)
