  •  Уходит антифриз неизвестно куда М30. 0 1
*  Уходит антифриз неизвестно куда М30.  (Ответов 10, Прочитано 7991 раз)
Оффлайн klyuevd
  • Модель: BMW 735i
В свое время перегрел двигатель. После перегрева мне показалось что он стал парить, думал пробило прокладку. В сервисе сняли ГБЦ - прокладка целая, проверили ГБЦ - не поведенная и явных трещин не обнаружили (может особо и не смотрели трещины). В блоке цилиндров, в отверстиях с резьбой куда заворачиваются болты, которые крепят к нему ГБЦ обнаружили микротрещины. Я забыл посмотреть отверстия под болты сквозные (т.е. до картера или нет?), потому что если они сквозные до картера то антифриз должен был попадать в масло, но в масле его нет, если не сквозные то вообще он уходить не должен по идее. Пара из выхлопной трубы нет. Хотя когда я на прогретом двигателе открыл расширительный бачек и погазовал там были пузыри, но опять же возможно что это пузыри не выхлопные газы, а просто кипение антифриза. Как точно проверить газы это или кипение? Масла в антифризе тоже нет. Радиатор стоит новый, водяные патрубки тоже новые. Печкой сейчас не пользуюяь, так как тепло. Куда девается антифриз?
Оффлайн DWS
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: седан
Господа, может тож мне подскажете. Лопнул расшерительный бачек, выгнало ОЖ. Поменял-теперь куда-то ОЖ уходит. Может кто-что подскажет? Двигатель 43. Следов и подтеков нет. Эмульсии тоже, белого дыма нет.
Оффлайн DWS
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: седан
Да совсем забыл, стрелка была на красной зоне после того когда выгнало ОЖ.
Оффлайн bml_71
  • Модель: BMW 730D
  • Год выпуска: 1
Проверяй наличие пузырей в расширительном бачке при полностью остывшем двигателе.  Первые пару минут кипение исключено, а исходящее бульканье - наиболее вероятное следствие дефекта ГБЦ или её прокладки
Оффлайн Стас
  • Год выпуска: 01.1998
  • ласточка
Ну ребята а расскажите как вам проверяли головку то??? есть ли микротрещины или нет??? Если явные трещины есть то эту бошку выкинуть, а микротрещины ты никак не увидишь, если они есть то проявляются на разогретом моторе при езде!!! Проверяются микротрещины на спец станке снимают бошку обжимают и под давлением проверяют
С уважением Стас.
Значит мое мнение такое.Если нет эмульсии в масле и нет маслянух пятен, то это точно проблема не в движке.По поводу микротрещин думаю если они есть, то антифриз как очень текучая жидкость будет проходить независимо от температуры головки.
Страдал сам неособо давно такой же проблемой. Так вот парни зачастую ОЖ уходит не через сами шланги, а через соединения.Лично у себя были поменяны на М43 задний патрубок на блоке и соединительный флянец стоящий на подачу ОЖ в печку. Они сделаны из лпастика, который просто со временем и воздействием ОЖ не него теряет свои свойства и вот на них то и происходит течь. Поначалу очень маленькое количество, но с появлением в них явных трещин уход становится все более сильным. Лечение сами понимаете тока их замена. Да и еще при внешнем осмотре неоднократном ничего не увидел.Обнаруживается только после снятия данных узлов с машинки или при снятии шланга.
Удачи в поисках. Да и еще Ребята проверенный временем совет. при разборе системы не жмите деньги на сальники и уплотнительные кольца копеешной стоимости.потраченное вреня на последующий ремонт некому не нужно.
Оффлайн DWS
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: седан
Спасибо за совет, на выходных все буду облазить поновому.
Сильно...
На заведеный двигатель посмотри в расширительный бачок, на перегазовках идут пузыри?
т.е. пусть второй погазует,а ты смотри.
Оффлайн slesar
Газовать можно и самому под капотом, и одновременно смотреть. :bj:
Кстати первопричину лопания бочка лично вижу только в том, что у вас перелит уровень ОЖ выше максимальной отметки.Не надо лить выше максимума, тем самым не будет лишнего избыточного давления в системе, и на будущее проверь крушку бачка, поскольку в ней есть клапан настроенный на давление 2 атмосферы.Как работает клапан думаю понятно и так.
Оффлайн DWS
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: седан
Крышку заменил вместе с бачком, тоже полагал на такую причину, тем более, что трещина пошла по ребру. Кароче все заменил, теперь надо найти куда-что уходит.
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00078 сек. для 151 154 байт (показать)
