  •  Уходит антифриз 0 1
*  Уходит антифриз  (Ответов 17, Прочитано 18857 раз)
Оффлайн maslikoFF
  • Модель: BMW 323
  • Кузов: e46
  • Год выпуска: 10.1998
Ситуация в следующем:
недавно поменял радиатор (начал течь) и расширитель (после смены радиатора лопнул на следующий день)
думал теперь будет всё нормально, но ...
куда то уходит антифриз, не скажу что с бешенной скоростью, но раньше датчик уровня охлаждающей жидкости вообще не загорался
а сейчас пару раз в месяц приходиться доливать
визульный осмотр на СТО ничего не дал
может кто что посоветует
заранее благодарен
Если ВСЕ ВЕЗДЕ сухо, то прокладка головки, или трещина в головке :(
Чё и сдесь трески пошли ? Ну млин,што за сговор,это уже третий случай за две недели   :bp:
Оффлайн БУМЕР
Serzh
Ты пугаешь людей, откуда у тебя такие знания ? и разъясни причём тут прокладка головки ?
Просто у меня например тоже уходит кудато антифриз вроде везде сухо.
Serzh
Так все просто, система циркуляции антифриза, абсолютно герметична, если не выливается в салон из радиатора печки, или его шлангов, не капает под машину - но все равно уходит, то больше некуда просто... либо наружу, либо в горшки...
Кстати, если уходит совсем мало, то может вытекает на раскаленные части двигателя и испаряется, но опять же должны быть какие то следы...
Прокладка головки герметизирует отверстия трех типов друг от друга - сами цилиндры, каналы подачи масла и антифриз.
« Последнее редактирование: 19:58:37, 10.05.2008 от Serzh »
Оффлайн Burlak
  • Модель: BMW 528i
  • Год выпуска: 05/1998
Мужики а у меня вот беда какая приключилась: ехал, услышал свист, остановился поднимаю капот, а там из верхнего патрубка фонтаном антифриз бьет, движку выключил, подождал пока успокоится, снял патрубок, поставил новый, конечно завоздушило, думаю воздух выгонять, антик выступил в бачок почти доверху, я печку на максимум, патрубки верхний нижний покачал, винты открыл, а антик из бачка не уходит, завел машину, друг газанул, патрубки мну, антик не уходит из бачка, я пробовал и морду задирать все равно как стоял так и стоит.  ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заранее спасибо!
BMW 528i E39 98 г. в.
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
Слей жижу, промой радиатор и залей по-новой. И-проверь помпу.  Возможно крыльчатка стоит пластмассовая, лопнула и оборачивается.  Вот жижа из бачка и не уходит.  Да и закипеть мог из-за этого.  Если она - новую покупай с металической крыльчаткой. . .
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Согласен. Но следы могут быть в таких местах, где сразу и не увидишь.
Или от неё остались одни воспоминания.
« Последнее редактирование: 04:02:37, 11.05.2008 от CMAK »
Оффлайн Burlak
  • Модель: BMW 528i
А верхний патрубок это большой или малый круг циркуляции?
Оффлайн Vitaliy
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 12.1992
Было наподобе такая фигня, то же на холодную что-то свистело постояно, когда нагреется переставало, но вот в один "прекрасный" момент двигатель стал греться. Думали что термостат -  нифига, кстати свистеть тоже перестало по моему, короче оказалось помпа, крельчатка пластмасовая сломалась. Поменяли все ок.
Вот только недавно заметил, что антифриз то же уходит, нашел течь, из под головки цилиндров льет, не сильно но все равно. Видно только если под машину залезть. Потом перестало вроде, а сейчас после того как поездишь, смотришь в расширительном бачке анифриз еле на дне, крышку откручиваешь идет какое-то бульканье и бачек наполняется, это даже кагда долго стоит и двигатель холодный, при откручивании крышки такое происходит, кто знает подскажите, что может быть? Неисправна крышка, или в системе что-то забилось?
Оффлайн maslikoFF
  • Модель: BMW 323
  • Кузов: e46
помпу я тоже кстати менял
Оффлайн Ризван
  • Модель: бмв 540
  • Кузов: е 34
  • ихтшпинзенгуттеншлак
мужики двигатель м 60 4 литра такая же хрень уходит фриз....холодный двиг - пустой бачок, горячий двигло - пузырит и бъет наружу фриз не пойму мож. воздух остался внутри а как его выгнать вроде система авто вывода воздуха а все равно хрень уходит фриз, трубы и все остальное сухое и чистое, не пойму....началось после замены фриза...
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
воздух в системе. посмотри поиском, наверняка эта тема уже была.
Сообщения склеены:  07:37:06, 22.12.2011
общие правила - заливать на холодном, выключенном моторе, но с открытыми клапанами печки - салонное тепло на максимум, заливать МЕДЛЕННО, желательно тонкой струей, чтобы не натащить воздуха, после заливки до уровня в бачке промять шланги на радиатор до бульб в бачке, долить фриз. А термостат ты проверял? и об уровне - на холодном фриза должено быть по уровню бачка.
« Последнее редактирование: 07:37:06, 22.12.2011 от Greg »
Оффлайн Ризван
  • Модель: бмв 540
  • Кузов: е 34
нет термостат не проверял...до замены ож все норм было....да ты наверно прав надо было с печкой и тд. но двиг был холодный...я снял датчик с радиатора вышел воздух и все нормализовалось но через пару дней все ож нету ушла зараза куда то все сухо чисто а куда она девалась? вот раз в неделю доливаю по литру ож странно
если парит,надень на глушак банку собери конденсат и лизни :bm: судя по описаным симптомам прокладка девственность потеряла
Попаданий в кэш: 14: 0,00104 сек. для 150 864 байт (показать)
