  •  Вопрос по кондиционеру 0 1
*  Вопрос по кондиционеру  (Ответов 25, Прочитано 2602 раз)
Оффлайн Dima
  • Кузов: e 39
Добрый День. Подскажите при не рабочем датчике наружнего воздуха( он -40 показывает, иногда поднимается до -30 :--)) кондиционер тоже не должен включаться? Или у меня еще и с кондеем проблемы?
датчик нарудного воздуха на кондец не влияет. Давление проверь.
Оффлайн snip
  • Модель: BMW 520 М20; 520i M50B20
  • Кузов: E34; Е34
  • Год выпуска: 1989; 1994
  • я не такой маленький и несчастный
бывает и такое  :--) но лучше сделай диагностику кондея и поменяй датчик ведь от внешнего датчика зависят данные копма включение подогревов и тд :)
извиняюсь, на е39 еще как влияет,перепутал с е34. На е34  не влияет ни на что
Оффлайн Dima
  • Кузов: e 39
спасибо ребят! значит зря я на кондей грешу.
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
Вопросик так же по кондиционеру: Можно ли ездить без вентилятора кондиционера? или всё таки нет? А то он так гремит, но кондиционер работает нормально. Там сами лопасти цепляются за рамку на которой держится вентилятор к радиатору...
если вентилятор не работает,то не охлаждается радиатор кондея, что грозит повышением давления в системе и разрывом чего либо(трубки,сам радиатор и т.д.)
Оффлайн Бианка
Титаник, я это понимаю, но вот вариант когда машина едет 100 км по трассе обдув хороший, почему нельзя???
Оффлайн Бианка
Спасибки, я так же думаю, что обдув равномерный сильный и вентилятор не нужен, другое дело когда постоянные остановки, там согласна, ну и ещё как его снять этот вентилятор без больших потерь, точнее как подлезть не снимая половины навесного оборудования? А то Sibur сказал что надо ГУР и радиатор снимать, меня что то как то не прильщает такая перспектива...
на е32 незнаю, на свой менял   дел на полчаса. Снимал только бампер,усы, решетки пластмассовые, звуковые улитки. Трубку гура перед радиатором, сверху откручивал и сдвигал вперед. Вентилятор на 3х гайках на 8 держится. Ничего сложного.
Оффлайн Бианка
А на герметичность ГУРа это откручивание не влияет и жидкость не утечёт? или просто там надо снять хомуты и просто отодвинуть в сторону или я со своей тоненькой ручкой туда залезу? Я так смотрела, смотрела на это крепление и после слов Сибура что то испугалась, а так хочется сделать....
на е32 незнаю конструкцию, на е34 никакие хомуты не надо откручивать. Трубку ГУРА надо открутить от телевизора. Один винт на 10 сверху у петли капота и все.
на рисунке под цифрой 1 эта трубка
Оффлайн Бианка
Ну блин Титаник, ты заставил перегружаться мой мозг, потому как подвесил его своим высказыванием
чтоб я ещё знала что в моторном отсеке есть телевизор, шучу конечно. Но я правда не знаю что там называется телевизором...
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00079 сек. для 150 954 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
