  •  Замена радиатора, как? 0 1
*  Замена радиатора, как?  (Ответов 6, Прочитано 5064 раз)
Оффлайн Hamman
Доброе время суток, у меня БМВ е34 1995 г.в. М50, ВАНОС, 2.0 л. Недавно даванул радиатор, возможно не сработал клапан на крышке бачка. Пробовал клеить - толку мало, решил взять новый. Проблема заключается в след: Почти пол месяца я заливал туда воду, простую. Теперь чтобы поменять радиатор, мне нужно слить с системы воду, а как это сделать, чтобы полностью Вся вода ушла с системы? и Сколько литров антифриза нужно залить в пустую систему?
P.S. Когда отсоединял трубки от охлаждения "автомата", вылилось грамм 200 масла, страшно ли это?
Масло вытекло чёрное, пора менять? Какое масло лучше заливать в коробку и сколько литров?
Оффлайн сява
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 01.12.1992
  • фанат BMW
Сливное отверстие имеется на радиаторе,внизу,и на блоке с правой стороны,болт под ключ на семнадцать,под выпускным коллектором.Заливная емкость,точно не помню,10 или более.Что касается автомата,как и для всех автоматов ДЕКСТРОН,слить с коробки,и залить,уровень мереется,при рабочем двигателе.
Оффлайн сява
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: E-34
  • фанат BMW
Еще поменяй фильтр в АКПП,он находится внутри.
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
В 2-х литровые лезит 10-л в 525 11-ть л. Но всё не сольешь если только продуть давлением, но это пофиг в печки останется около 2-х литров старой жишки.
В идеале на 100% никак, всё равно примесь воды останется. Но выход есть, сменить ОЖ недельки через две, тем более что стоит это не миллион. Но тогда уже можешь быть спокоен. Ну и если лил простую воду, то перед сливом первой "промывочной" порции ОЖ залей промывку для системы, ибо не исключено что образовались накипи.
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
Цитировать
Это вопще опастно, поскольку накипь сразу не уйдёт, а потом может и закупорить проход где нибудь в узком месте и можно попасть на перебор и чистку. Хотя всё зависит какую воду лил, из по крана или дистелерованую? Что хочешь залить тасол или антифриз?
Это вопще опастно
имхо самое опасное уже позади:
да, так вот воду он лил простую
Попаданий в кэш: 14: 0,00087 сек. для 150 928 байт (показать)
