  •  Бензонасос 0 1
*  Бензонасос  (Ответов 11, Прочитано 7721 раз)
Оффлайн Dima
  • Кузов: e 39
  Добрый День!
Упал указатель уровня топлива. Датчик проверили все в норме, собрали обратно-перестал работать бензонасос. Посмотрели нет питания на колодке подходящей к бензонасосу. Предохранитель поменяли-все тоже самое. Может кто знает что такое?
Беда в том что машина не заводится, до диагностики не доехать.
СПАСИБО.
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
а на предохранителе напряжение есть?
Проверяй реле бензонасоса.
как вы проверили исправность датчика если датчиков два и стоят они под задним сидением.
Не надо путать указатель и датчик.Как вариант у тебя неисправен был именно один из датчиков, а не сам указатель.
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
если датчик не работает , то указатель упадет
Оффлайн Dima
  • Кузов: e 39
Указатель и раньше падал из-за того что все время  отпаивался проводок на  датчике, который стоит справа вместе с бензонасосом. Подумали что в очередной раз отпаялся-поэтому и разобрали, но там все в порядке. При включении зажигания бензонасос не жужжит,следовательно, машина не заводится. Помоему, в этот момент что-то щелкает под капотом. Никто не знает что-нибудь из этой цепи стоит в моторном отсеке?
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
Значит смотри релюха защищается двумя предохранителями 31 и 54 по номерам.на 10 и 15 ампер соответственно.проверяй может бонально какой то из них сгорел.
предохранители с 1 по 45 за бардачком, с 46 по 74 в багажнике, справа за панелью.
Оффлайн Dima
  • Кузов: e 39
А где в моторном отсеке реле стоит?
Оффлайн sergei67
  • Модель: BMW316i
  • Кузов: e-36
у меня заблокировало 2 задние двери и их не открыть.  А также при этом не завести машину либо перекрыло клапан либо не знаю. У меня до этого от ключа со стороны пассажира открывались двери центральный замок имею ввиду. И все работало. И заводилась машина. А потом  стал открывать машину открылись только 2 передние двери.  И потом пошел заводить машину но она не завелась.  И еще про двери с салона их тоже не открыть.  Подскажите что мне делать?
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
с бензонасосом и рядом не стояло :) ты бы новую тему сделал
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Может сигналка смотри блокировки.
  • - да!
  • 66 (53%)
  • - нет?
  • 36 (29%)
  • 12 (9%)
  • 9 (7%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 151 033 байт (показать)
