  •  бензонасос _____ Е46___320___2002 г.в. 0 1
*  бензонасос _____ Е46___320___2002 г.в.  (Ответов 3, Прочитано 2137 раз)
Оффлайн maxiik
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
Доброго времени суток !!!
Подскажите пожалуста как проверить работу бензонасоса ???
Машинка не заводится, свечи сухие после многократного прокручивания, предохранитель насоса целый, слышно как щёлкает релюшка в багажнике, но работы бензонасоса не слышно. Насос погружной, вот я и думаю либо он бесшумный либо он сломался. До этого диагностика показывала пропуски зажигания и сбой активации клапана вентиляции топливного бака.
Подскажите пожалуста, на что влияет этот клапан ???
И ещё, из-за слабого давления в рампе могли быть пропуски зажигания ???
Может ли это быть из-за фильтра ???
Подскажите ещё пожалуста подводные камни при замене топливного фильтра и бензонасоса ??? Можно ли это сделать без ямы ???
Зарание благодарю за помощь !!!
если ты до топливного тонкой очистки сможешь достать из под капота то меняй. Работа насоса проверяется элементарно, сними шланг на выходе с насоса идущий в рампу и попробуй завести а точней постсавь ключ в положение 2. если керосин не идет то привет.
клапан топливного бака влияет на то, чтоб бак ваш не схлопнулся при разряжении и не более как мне кажется. может канечно на е46 вставили клапан отсекатель но не уверен.
легко. топлива нет гореть нечему
Оффлайн maxiik
  • Кузов: E 46
  • Год выпуска: 2002
Спасибо тёска !!!)
Сегодня замерил напряжение на клемме насоса - там 4 контакта, на двух постоянно присуцтвует 12 вольт, а на ещё двух появляется когда крутишь двигатель. В общем напряжение до насоса доходит...
Завтра попробую снять шланг и попробывать качнуть...
А что за фильтр тонкой очистки под капотом ????
У меня вроде фильтр сзади справа находится рядом с бензобаком на днище...?)
А при замене пробки воздушные образуются - они быстро прокачаются или есть какая-то методика ???
на бензиновом моторе воздух не страшно. вот на дизеле да, а тут как сменишь насос и включишь зажигание он мгновенно создаст давление в рампе и машинка оживет.
Про фильтр написал в прикол. ты спрашиваешь смогу без ямы сменить или нет, ну и ответ если из под капота достанешь то меняй. а так у меня еще на е36 фильтр тонкой очистки стоял в районе коробки. посмотри может и у тебя там есть
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00115 сек. для 151 033 байт (показать)
