  •  холостой ход bmw e-34 0 1
*  холостой ход bmw e-34  (Ответов 8, Прочитано 1927 раз)
Оффлайн антон3000
  • Модель: bmw 520 24v
  • Кузов: e-34
сколько должна держать на холостом у меня проблема то 900 то 600 то700 короче по разному. Свечи черные. Плохо заводиться. нет тяги.жрет бензин. на сто показала импульсный датчик коленчатоно вала. поменял без результатно. датчик хола в норме, дроселя тоже и насос. дмрв новый покупал , грешу на датчик температыры их 2 стоит, и не проверял обратный клапан.
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
Оффлайн антон3000
  • Кузов: e-34
да есть до катализатора и после на сто показания считыватся но мы не поняли с какого именно
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
оба должны работать. из-за их чаща всего перелив идет. а следствей перелива это черные свечи и большой расход
Оффлайн антон3000
  • Кузов: e-34
программе была только одна графа показаний датчика кислорода.
 1. при запуске начинает при схватывании двигателья закусывать стартер, как будто в обратку дигатель крутит.
 2.она еще долго не заводиться какбы схватилась но если стартером не покрутиь в такт с почти заведенным двигателем секунд 10-20 не заведется просто жесть.
Сообщения склеены:  17:14:41, 25.12.2011
вчера обрадовался снял воздушный фильтр забит в хлам снял завел как часики работает сегодня завел работает отлично прогрелась и опять тоже самое
« Последнее редактирование: 17:14:41, 25.12.2011 от антон3000 »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
поменяй воздушный и посмотри датчики температуры. один с синим разьемом он на приборку далжен идти а черный в мозги. менять черный
Оффлайн Vladimir001
  • Кузов: E 34
а разве не наоборт, синий в мозги там и штекер синий, он первый стоит на М50, если слева направа, а потом стоит чёрный и штекер чёрный это на приборку, если поменять, машина летит дурниной и дым чёрный, а на приборке температуру показывает в аккурат на начале красной зоны на самом деле должна середина. сам пробывал, эксперементировал.
Оффлайн антон3000
  • Кузов: e-34
Скидывал я штекера:
1. Первый с лева скидываешь подымаються обороты до 900......1000 об/м. Машина работоет ровно без перебоев. Но при нажатии на газ обороты поднимаются очень плохо и захлебывается, хуже чем при вставленой фишке. После 5 минутной езды обороты падают опять до 600 об/м., (движок опять колбасит).
2. Второй: не показывает на приборке, обороты бешенные, валит черный дым. И при нажатии на газ тоже тупит.
 Короче нифига не летит дуриной  _\|_ :car:
« Последнее редактирование: 20:43:58, 25.12.2011 от антон3000 »
Оффлайн Vladimir001
  • Кузов: E 34
этот датчик не дорогой походу крякается, но может ещё с чем нибудь в комплексе как выше парни варианты предлагали, ну а с заводкой легко проверить этот дачик или нет проста перекинь с утра или когда она у тебя не заводится на соседний дачки где обороты, да дымит с этим датчиком полюбому легко заведётся, ездить проста накладно будет литра 22 на соточку будет выкидывать, проверенно. заводится станет лучше сразу можно дачик менять, а сли так же всё останется нужно дальше продолжить поиск методом исключения, лямбда, и т. д.
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00090 сек. для 150 802 байт (показать)
