  •  Избитый вопрос-не тянет на горячую. 0 1
*  Избитый вопрос-не тянет на горячую.  (Ответов 15, Прочитано 24227 раз)
Оффлайн nout111@mail.ru
  • Модель: bmw-525ix
  • Кузов: e-34
  Вопросов задано много,возможно это один из ответов.
Движений по замене сделано много,не перечесть,результат "0".
Сегодня с диагностики,ошибок нет.Машина тупит,нервы на пределе.
Опять полез.Обратил внимание,что сетка на расходомере воздуха со
стороны забора покрыта черным налётом,предположение,что внутри
то-же самое подтвердилось.Нить,которая внутри,с одной стороны
блестит,с другой темная.Помогла ватная палочка смоченная в бензине.
Заблестел и датчик температуры,наверно это он в виде пластины
внутри.Машина поехала.Если причина в этом,то чистка ультразвуком
может надолго решить этот вопрос.Кому поможет-порадуемся вместе.
Напишите.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
После того как я почистил свой расходомер так как ты описал, через неделю он перестал работать. Разницы до и после чистки я не заметил.
З.Ы. Может это совпадение.
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
А я добился идеальной работы движка,но тоже решил протереть(без спецсредств) расходомер(т.к. оседает нам нем много чего) и после этого начался расколбас.. Хотя,может и не в нем дело..   :bv:
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Опиши, плиз, подробнее.
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Да че писать-то:менял сразу воздухан,шланги вениляции карт.газов, ликвидировал все трещины на гофре,поменял датчик t ОЖ(синий) на ГБЦ,подозрительные свечи заменил..
Завел-зашибись вроде работает. Потом решил расходомер "пропылесосить". Протер аккуратно,поставил и начались проблемы-трясется мотор..
Дело было ранней весной. С тех пор накрылось три катушки,пара свечей под замену..
Завожу(холодное) авто с отцепленным расходомером-держит обороты. Если с подцепленным-заводится,но не держит прогревочных и падает до 650-ти оборотов( и меньше). Естественно,что холодный двиг начинает колбасить. На нагретом тоже машину начинает шатать на холостых.. и т.д.   :bm:
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Точно так было и у меня. А разъём 4-х или 6-ти контактный?
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Шестипиновый накручивающийся разъем.
Скока вольт должно идти на расходомер? Никто не помнит скока лаунч показывал на рабочем расходомере?
з.ы. У меня с зимы горит ошибка 54 нестираемая(В+ отсутстивие питания ЭБУ),по справочнику- Control Unit Power Supply B+( Коды BMW - Двигатели M40-M42-M50-S70 - Системы управления DME 1.7, 1.7.1, 3.1) ,но никто толком не сказал где рыть.. Я так понял,что нет плюса на 54-м штыре ЭБУ?  А откуда на этот штырь идет провод? :bv:
« Последнее редактирование: 06:54:37, 08.08.2009 от nik66. »
Оффлайн inDIffereNT
  • Модель: BMW 316i
Дружище питание на 54 ногу идет с реле питания блока упровления! Ищи релющку именуется она (Engine Control (EC) relay) релюшка 5-ти контактноя! Релюхи получается вывод 2 или (87)! Цвет провода красно-белый провод тонкого сечения! сама релюшка будет или рядом с блоком упровления или к предохронительном блоке под комотом! Но вообще по логике без питанияя на этой релюхи машина не роботает с этой релюшки питалова доётся на половину датчиков машины! Када найдёш сразу посмотри зеленуху на контактах( эт у них постоянноя болезнь в этих местах) также пересмотри хвост реле переверни там может снизу подгнить провод из за этого будет просадка почему и ошибка ну а вообще позвони все провода на них при включеном зожегании должно четкое питание!! Коричневый -12 два красных постоянные +12 красно белые +12 появляется при включении зожегания!
И да вот тебе питалова что должно быть на росходомере :
2 & 4  +12
Оффлайн inDIffereNT
  • Модель: BMW 316i
И да совсем забыл на зоведенной машине вольтаж на росходомере :
4 & 6  1.9V min
Развить 2000 оборотов на 30 секунд и мереть в движении
1 & 4   2-5V изменения  втечения одной секунды!!!
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
4 & 6  1.9V min
  Ммм.. У меня 2 с мелочью было вроде..
Оффлайн zloiy
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 1988
народ может кто скажет !!!!!!!!! фишка вот в чем на холодную обороты не держит начинаеш ехать вся дергается :bv: тока доходит по датчику до нормальново прогрева  едит нармально ???? чево за фигня???
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
вы меня заинтриговали, тоже не тянет на горячую ... завтра скину расходомер и буду мыть. посмотрим что будет
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Парни, я вспомнил одну вещь. Когда накрылся мой расходомер, я решил его разобрать. Естественно, ничего понятного для меня я там не нашёл. Но заметил одну интересную вещь: когда поставил расходомер на машину и завёл двигател, началась колбаса. Я снял крышку с расходомера. Как только на плату попал солнечный свет, двигатель выровнялся, тряска прекратилась. Я закрыл плату от солнца рукой(сделал тень) - опять колбаса. Интересно почему так?
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Лучше просто сними и почисти аккуратно ватой, без всяких там бензинов, спиртов, растворителей.
Я думаю, не из-за расходомера такое.
« Последнее редактирование: 21:33:31, 13.08.2009 от CMAK »
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
акей! завтра попробую заснять весь процесс для будующих поколений
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00085 сек. для 151 088 байт (показать)
