  •  Очень хочу оживить е32 735i 0 1
*  Очень хочу оживить е32 735i  (Ответов 5, Прочитано 4155 раз)
Оффлайн mexaher
  • Модель: 7er 3.5i
  • Год выпуска: 88
 :bj:
Снова здравствуйте колеги по капоту
помер конь, хочу сделать
735i 1988 года акпп
Мистическая фишка бензанасоса, как я думал, суть проблемы  в бензонасосе , после покурив в багажнике обнаружил что напруга не всегда приходит на фишку разъема бензонасоса к крышке на баке.
До разъема на крышке есть +12 но не всегда, тоесть не всегда когда очевидно должно быть, например во время поворота замка зажигания до момента пуска стартера должен работать насос докачивая давление а в этот момент напряжения зачастую)нет
Напрашивается вопрос
-как такое возможно?
Сей вопрос напрашиватся после следущих манипуляции:
-предохранитель цепи жив,но машина не заводится.
-насос заменен на новый,но машина не заводится(насос работает и старый тоже работает как выяснилось позже).
-реле бензонасоса(под капотом ящик со стороны пассажира), контакты 30 и 87 перемкнуты, реле на месте, под крышкой лючка насоса напряжения нет…
-прозвонил проводки по цепи вольтметром в багажнике и под капотом(в салоне не лазил еше не знаю где искать).
-подмена участка провода бензанасоса в багажнике в месте где он возможно сгибался при смене насоса
-завтра иду курить дпкв и датчик вращения кв если его найду, вроде там мотроник и электронное зажигание и человек под ником "Предводитель" посоветовал смотреть его в таком случае, результаты впишу в эту строку
Меняли свечи , мозги ставили от е32 несколько вариантов , реле насоса меняли , катушку зажигания меняли, но все ето не помогло завести машину, попрежнему крутит и не подхватывает. Нет подачи топлива и искры. Помогите пожалуйста дельным советом, хочется оживить авто до студеной поры.
... умирала так, сев и заведя авто я поехал проч со двора но через 5-10 метров она заглохла и дожарив остатки топлива в цепи не пырхалась больше вообще...
заранее спасибо за внимание и размышления
Проверь кусок проводки который уходит из багажника под днище а/м.
Оффлайн mexaher
  • Модель: 7er 3.5i
  • Год выпуска: 88
тот кусок провода на сколько он доступен из окна илюминатора в полу багажника я продублировал проводком с "быстрыми соединителями", попробую как смогу добратся под пол багажника... может позвонить его насквозь, ведь он должен выходить под сиденьем гдето... подскажите если кто сталкивался я так помню что справа возле акума, но могу и ошибатся
Оффлайн mexaher
  • Модель: 7er 3.5i
  • Год выпуска: 88
итак дпкв оказывается ставился под замену от волги, искры попрежнему нет, напряжение не прощупывал до насоса еше
ты для начала искру найди,а потом с насосом мудрить будешь :dm:его на крайняк напрямую подсоединишь временно
Попаданий в кэш: 16: 0,00078 сек. для 145 794 байт (показать)
