  •  пропадает тяга на прогретой 0 1
*  пропадает тяга на прогретой  (Ответов 11, Прочитано 5399 раз)
Оффлайн bolshoy012
  • Модель: bmw 318i
Подскажите пожайлуста! У меня е36 м43 1.8л.,  Как прогреется начинает тупить, движок немного потряхивает,а при резком нажатии на газ появляется провал, а зимой глохнет на холодную если не подгазовывать пока не прогреется до 50гр..Что сделал: поменял оба датчика температуры,клапан карт.газов,почистил кхх,воздух не подсасывает. Может лямбда?
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
может и она но врятле больше похоже на датчик расхода воздуха у меня он стои после фильтра
может,может.... на диагностику заедь и все, чо пальцем в небо тыкать то?
Оффлайн bolshoy012
  • Модель: bmw 318i
не могу найти где сделают,подскажите если знаете
не уж то в самаре нет диагностики? не верю!!!(с). газету бери и читай,полюбому там есть
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
Если пропадает тяга на прогретой, то скорее всего проблема с составом смеси, так как на холодном дв-ле смесь богатая, а на прогретом стехиометрическая.Вот и ищи где обедняется.
Оффлайн bolshoy012
  • Модель: bmw 318i
в Бумер сервисе сканер сломался с москвы должен прийти ,жду. А еще забыл сказать при резком нажатии газа хлопок в воздухане, провал несколько секунд потом набирает как положенно,но на холодную такого нет.
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
Хлопок в воздухане из за обеднения смеси. Ищи подсос, или причину обеднения.
Оффлайн bolshoy012
  • Модель: bmw 318i
подсоса не нашел, свечи белые, газанешь и как будто захлебнулась на 2сек и подзванивает ,а потом набирает всю голову сломал
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
как вариант смотри распределитель зажыгания и проверь зажигание
Оффлайн bolshoy012
  • Модель: bmw 318i
как проверить у меня из одной коробке выходят 4 выс.провода что там внутри не знаю толи катушки толи модуль ,хотя наврятли тогда модули были
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00089 сек. для 146 653 байт (показать)
