  •  BMW INPA Ediabas 5.0, 5.0.2 + мануалы по BMW INPA EDIABAS 4 7
*  BMW INPA Ediabas 5.0, 5.0.2 + мануалы по BMW INPA EDIABAS  (Ответов 130, Прочитано 503427 раз)
Оффлайн Юрчик
  • Б.удь М.оей В.сегда
BMW EdiaBas Inpa v 5.0.2 (полная рабочая версия)
Аппаратно-программный комплекс BMW INPA EDIABAS предназначен для профессиональной диагностики, кодирования и программирования электронных блоков управления автомобилей марки BMW, Rolls Royce и Mini. Сканер имеет доступ к любому ЭБУ автомобиля. Функции чтения параметров реального времени и теста исполнительных механизмов позволяют проконтролировать правильность работы любого органа управления.
В отличии от предыдущих версий Inpa/Ediabas v5.0, а также последующие версии (5.0.2 и другие) - полностью 32-битные приложения Windows, без проблем работающее в среде Win98, NT и XP, а также в VISTA и Win7 (в режиме совместимости с XP).
Перечень автомобилей, поддерживаемых интерфейсом OBD: E36 (некоторые), E38, E39, E46, E52, E53, E60, E65, E83, E85, E87, E90, Mini R50, Rolls Royce RR1
Перечень автомобилей, поддерживаемых интерфейсом ADS: E31, E32, E34, E36
Перечень автомобилей, поддерживаемых интерфейсом D-Can: E60, E61 с 03/2007; E83 с 09/2006; E81, E87 с 03/2007; E90, E91, E92, E93 с 03/2007; E70; R56
Перечень поддерживаемых ЭБУ: Все выпускавшиеся концерном BMW до настоящего времени (кроме последних моделей серии F).
Диагностические возможности:
- Идентификация параметров ЭБУ
- Считывание кодов неисправностей
- Чтение и удаление кодов неисправностей
- Считывание параметров реального времени
- Считывание содержимого памяти ЭБУ
- Контроль соответствия кодов VIN и пробега автомобиля в памяти различных ЭБУ
- Кодирование ЭБУ
- Активация исполнительных механизмов
- Эмуляция работы различных ЭБУ
- Активация/деактивация инженерных функций
При использовании сканера необходимо соблюдать осторожность. В программе присутствуют специальные функции и инженерные режимы, например консервация различных ЭБУ для снижения энергопотребления при длительной стоянке автомобиля. При случайной активации такой функции большая часть электроники автомобиля уйдет в "глубокую спячку" и вам придется потратить немало времени для их повторной активации. А необдуманное использование интерпретатора при создании собственных диагностических алгоритмов вообще может привести к непредсказуемым последствиям.
Минимальные требования к ПК:
    Операционная система Windows® 98 / 2000 / XP / VISTA (в режиме совместимости с XP) / Win7 (в режиме совместимости с XP);
    Процессор Intel Pentium-II® 300МГц или аналогичный;
    Объем оперативной памяти от 64Мб;
    Свободное место на жестком диске 400Мб;
    COM-порт или USB-порт (в зависимости от варианта приобретённого адаптера).
Схема адаптера - C:\EDIABAS\Hardware\OBD (после установки)
Ссылки для скачания:
BMW INPA Ediabas 5.0.2 полная версия (не урезаная), в неё входит NCS (кодирование), WinKFP (программирование) и Tool32. Ссылка на наш сервер, максимальная скорость + докачка. Размер - 652 МБ.
BMW INPA Ediabas 5.0.1 для WIN98/XP, нем/англ язык. Ссылка на наш сервер, максимальная скорость + докачка. Размер архива - 48 МБ. В распакованном виде - 370МБ. Распаковываем архив на диск С:. Из папки /inpa-bin/ запускаем inpa.exe.
Мануал BMW INPA EdiaBas. Английский язык. формат PDF. Размер 4 МБ
Мануал BMW INPA EdiaBas. Немецкий язык. формат PDF. Размер 1,5 МБ
Мануал по установке BMW INPA EdiaBas. Англ яз. формат DOC. Размер 1 МБ
Краткая инструкция по кодированию с помощью NCS Expert. Формат DOC. Размер 30 КБ.
Руководство по работе с Ediabas на русском. Формат DOC. Размер - 633 КБ.
инструкция "Как кодировать с помощью NCS Expert" в картинках. Формат PDF. 464 КБ.
Инструкция в скриншотах как кодировать с помощью NCS Expert. Размер 1,6МБ, формат PDF.
Установка, конфигурирование и использование NCS-Expert tool на русском. Размер 68КБ, формат PDF.
Функции/настройки NCS Expert и их содержимое на русском. Формат DOC. Размер 85КБ.
Инструкция для использования DIS с софтом и адаптером INPA. Формат PDF. Размер 3,5МБ.
Быстрая настройка Inpa Ediabas (ediabas configurator). Размер 120КБ.
Удобная оболочка для INPA. Базируется на файле InpaTree.xml - все настройкаи внутри. Размер - 38КБ.
Видео по настройке профиля NCSExpert. Размер 6,5МБ. Формат m4v.
Утилита NCS Dummy (облегчение работы с NCSExpert). Размер 169КБ.
Установка BMW INPA EDIABAS для Windows XP
Желательно строго соблюдать рекомендации по установке, тогда Вас ждет успех!
1. Установить \ _Install_EDIABAS_INPA_NFS\NFS\Entpackt\disk1\SETUP.EXE нажимать везде всё по умолчанию, в интерфейсах выбрать OBD
2. Распаковать в отдельную папку архив _Install_EDIABAS_INPA_NFS\INPA\inpa_5_0_1.tgz
и скопировать содержимое папки в каталог C:\EC-Apps.
Должно получится так C:\EC-Apps\INPA ...
После этого распаковать inpa_5_0_2 в отдельную папку и скопировать сюда же в INPA поверх 5_0_1
3.1 Запустить BMW\INSTALL\instprog.exe и установить все обновления. В выборе конфигурации выбрать BMW Group Rectification programs UKи все галочки поставить.
Для работы использовать ярлык INPA (_.IPO) из программной группы EDIABAS INPA ELDI NCS NFS.
После окончания установки ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузить компьютер.
Если вдруг программа не будет находить адаптер, запустить установщик драйвера OBDSETUP.EXEиз папки C:\EDIABAS\HARDWARE\OBD
Выбор номера COM-порта делается с помощью программы Configure.exe
Для работы программы с интерфейсом USB нужно скопировать в папку Windows файл конфигурации OBD из папки Файлы.
В нем должно быть прописано:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
Для русификации NCS скопировать файл NCSEXPER(папка файлы) в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT\
Установка Inpa Ediabas:
Set-Up Instruction for BMW INPA EDIABAS SYSTEM
1. Install
- Double click "setup.exe" to install,
- Follow the installation wizard without changing any info.
- Setup type is "Typical" --> Finished
- There will be "BMWINPA" icon on your desktop.
Delete this Icon !
2. Set-Up
- Right clik "My Computer" => "Property" => "Advanced" => "Environment value(N)"
choose "System value(S)", find "Path", click Add " and add the following string:
;C:\ediabas\bin
-Then press "Save"
- If you have got your adaptor from OBDtool.Org - then open
"C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32", double click to run "ADSSETUP.EXE" , there will appear a DOS window for a second
Restart your PC !
3. Activation
Open folder "EXEcs" on your CD-disk given.
Open folder C:\INPA\bin
Copy three files from folder "EXEcs" to folder C:\INPA\bin
- INPA.exe
- INPACOMP.exe
- INPALOAD.exe
(or start INPAcRk.exe - activation will start automatically)
Create a desktop icon to the file INPALOAD.exe
Start the programm with this Icon created.
!!! ATTENTION !!!
SoftWare and Adaptor works with real COM-PORT-1 ONLY.
NO SUPPORT for USB-COM, PCI-COM, PCMCI-COM !
You should configure your real COM-port as COM-PORT-1 in your Operating System
Видео по работе с BMW INPA EDIABAS
BMW INPA 5
Пример работы в BMW INPA EDIABAS
EDIABAS INPA EXAMPLE
Пример процесса кодирования в NCSExpert
e90 coding with NCSEXPERT - activating BC_DIGITAL_V in KOMBI module
« Последнее редактирование: 14:33:24, 15.01.2012 от Юрчик »
Оффлайн mersovod
Извините может за глупый вопрос , но интересует где в инпе лежат коды ошибок.Можно было бы заморочиться и перевести на понятный язык. А то не очень понятный английский перевод и цифра кода перед ним.
Оффлайн johnyblak
  • Модель: BMW 330ci
  • Кузов: E46
Пожалуйста, если кто-то может относиться меня, почему бы не подключить компьютер с автомобилем?
У меня Windows 7, при установке программ (INPA 5,0) установить XP совместимость, не связываться с автомобилем
Ты че обкурился, ты хоть перед тем как писать думай что хочешь изложить........
не нада так резко!!! :dx: чел мож по русски не бельмез по этому так и изложил :dm:ты на город глянь johnyblak, изложи поконкретнее суть проблемы! может криво поставил поэтому и связи нет
Оффлайн sNeG
  • Модель: X5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2005
Оффлайн Юрчик
какие именно? проверил некоторые, все ок
Оффлайн Sapjor
  • Модель: MINI
  • Кузов: R50
  • Год выпуска: 2005
Доброго всем дня!У меня обрезаная INPA 5.Хотел поставитй полную,скачал по данной в данном посте сылке,но не пошло,пишет PEM eror.Может кто сталкивался с такой же проблемой?MINI R50 2005g.Да,а затея эта была лиш из за того что моя ИНПА читает только ДМЕ,остальные блоки почему то не читает.
« Последнее редактирование: 19:40:28, 05.01.2012 от Sapjor »
Оффлайн albert100
  • Модель: 525xi
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 2007
не работают ссылки, где скачать?
Оффлайн Tihon
Что-то с сылками, не работают.
Оффлайн albert100
  • Модель: 525xi
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 2007
Оффлайн vlads
Оффлайн hangman
  • Модель: BMW 530i
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2004
Оффлайн Юрчик
Оффлайн dimyan1977
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2003
 А где взять сам установочный фаил??????????????????????????  Так называемый  setup.exe
сбрось ауторан после перезагрузки и открой обычным методом,найдешь папку референз там их две и от туда ставь,вторая на сколько понял доплнение
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Сегодня в 19:45:37 от MaksimBarskix
Приветствую всех пользователей форума из Минска! У меня вопрос по поводу строительных материалов,  решил облагородить двор и для этого хочу взять трот...
Сегодня в 19:18:02 от zavarzin
Добрый день. С сестрой решили начать заниматься спортом, одной ходить неинтересно и скучно. А сестре не помешало бы скинуть пару килограммов, хотя и м...
Вчера в 21:34:44 от Marinesa
Наткнулась в Санлайте на украшения с якутскими бриллиантами, была удивлена. Раньше магазин стороной обходила, слышала о нем только негатив. А тут личн...
Вчера в 21:20:06 от Marinesa
Здравствуйте, автомобилисты вопрос наверно больше к вам. Как думаете, что с ценами на новые автомобили будет в самое ближайшее время. Мне бы хотелось ...
Вчера в 20:15:52 от Marinesa
Здравствуйте. Ко мне временно переехала жить мама, пока в ее доме делают ремонт. А так как я работаю по-сменно, не хочется ее будить собираясь на рабо...
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 147 475 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
