  •  Тюнинг М30В35 0 1
*  Тюнинг М30В35  (Ответов 13, Прочитано 5354 раз)
Оффлайн AlexGUN
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
Наконец созрел я к снятию своего М30 с Е34, переборки головы и установке в Е28.
Сразу задумываюсь о небольшом тюнинге, думаю делать нулевой впуск- выпуск, чип, вал и пружины, так вот интересно каков будет прирост мощности? Где купить вал с пружинами? И помогите по выхлопу, я не очень силён в этом, думаю утолщать трубы на выходе из коллектора, пламегаситель нужно ставить? или мона коллектор- труба- банка?
Хочу ещё от лямбды отказаться- перепрощивкой мозгов.
Всё будет делаца постепенно, т.к. сниму голову- сначало вал с пружинами и отказ от лямбды, потом када мотор уже будет установлен и походу получения зарплаты всё остальное)
« Последнее редактирование: 08:14:20, 03.09.2008 от AlexGUN »
BMW 535i E-34 87г.в. фуловая, на белорусских номерах (стоит с 2000г)
BMW 520i E-28 87г.в. в утиле (сент 06г - февраль 06г)
BMW 325iA 92г.в. Coupe Е-36 - продал (окт 06г - сент 07г)
BMW 520i E-28 83г.в. купил 19.01.08)))
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
Если буш переделывать выхлоп тогд и пайка менять надо. если будет прямоток то и клапана надо менять однозначно на другой сплав. выхлоп дело тонкое надо сначало понять што от него хочеш от нового выхлопа а потом подбирать диаметр ставить пламгас или резонатор или поглатитель или ограничитель. :tea:
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
нужно штоб трубы были одинаковой площади сечения особенно соединения колектора и приемной трубы
Оффлайн AlexGUN
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
да уж) не думал что из-за прямотока нужно менять клапана)
от прямотока нужен крутящий момент- т.е. разгон
Посоветуй что из этого актуально и побюджетней
« Последнее редактирование: 08:45:30, 03.09.2008 от AlexGUN »
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
ненаю стоит ли переделывать весь выхлоп. патамушто если ставить прямоток то и все внутренности башки надо менять даже седла сними проблема как их запрессовать.
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
понимаеш я этой целью задавался на своей предыдущем быхе из бюджетного можно сделать только звук но е мощьность.
если поставить полный прямоток то в скором времени обычные клапана седла и пружны у тебя высапятся в этот самый прямоток в виде кучки пепла. :tea:
Оффлайн AlexGUN
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
Ясно) а если только звук? хочу низкий бас и чтоб не оч громкий
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
Леха звуки зависят от фирм производителей и от начинки.низкие частоты меньше всево гасят поглотительный тип глушака тоесть там внутри материал пористый прорезиненый который гасит резонанс а низкие частоты проходят этот тип дает наименьшее сопротивление потоку газов. а так штоб сделать звук то ставят и другой резонатор который можно поднастроить.
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
самое сложное это настойка звука потомушто на разных оборотах звук получается разный. и зачастую бывает што так звук красивый а на самых ходовых оборотах ревет как смолет.
Оффлайн Pest Vlz
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: Е34
  • Е34 -535 -М30В35 - МКПП!!!
Я тоже сейчас свой мотор переделываю.   Растачиваю блок! Поршня на 91.  75 в мусорку, буду ставить на 93.  4.   Прямоток не хочу не люблю когда машина ревет за день катания голова гудит.
Оффлайн jmgw
  • Модель: 520
  • Кузов: e-34
  • Год выпуска: 1988
Сань а ты сам этим занимаешься? Просто я не силен в этих делах и на мой взгляд растачка это ппц за гранью фантастики, тем более твой движой, у меня м20 он вроде попроще...
Оффлайн Pest Vlz
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: Е34
Да сам. Свою блондинку не доверяю никому. Сложного ничего нет. Мерительный инструмент, книжка и помощь друзей бумероводов.
Оффлайн Pest Vlz
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: Е34
Вот сегодня на замену колена попал :dk: Погнуто И износ запредельный
Оффлайн Pest Vlz
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: Е34
поставь коленвал от В34 сразу подьем почувствуешь. Разница в том что на твоем В35 ход поршня 84, а на В34 ход поршня 86, поршня можешь оставить свои если у тебя точно В35 то они должны быть 93.4 надо только будет колено поменять и шатуны. Да попасть можешь только на одном поршня будут выше блока на 2 мм. Я решил эту проблему снятием фаски. Зато степень сжатия повысил. Так что призадумайся
  • - Поубивал бы нах... ;((((
  • 82 (30%)
  • 129 (47%)
  • 47 (17%)
  • 9 (3%)
  • 2 (0%)
Сегодня в 11:23:26 от Semenn
Вчера в 16:03:00 от Autodoc.ru
Контактная инфо...
Вчера в 15:04:42 от Maulz
Вчера в 10:57:09 от Marinesa
Вчера в 10:53:33 от Marinesa
Попаданий в кэш: 15: 0,00075 сек. для 152 906 байт (показать)
